Samsung TFT SyncMaster 910T Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildschirm bleibt schwarz Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 997405
Deichamsel Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm bleibt schwarz
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 910T
Chassis : noch unbekannt
mein Samsung SyncMaster 910T (mj19bsasq/edc) zeigt kein Bild mehr. Beim Einschalten bleibt das Panel schwarz und die grüne LED wird alle 2-3 Sekunden kurz etwas dunkler, während ein leichtes "Klicken" zu hören ist.
Bei dem Gerät hat schon seit 2-3 Jahren beim Einschalten das Bild minimal geflackert. Nach wenigen Sekunden war das Bild dann immer OK.
Könnt ihr anhand dieser Symptome auf die Fehlerursache schließen? Sind es eher die Elkos oder ist die Röhre verbraucht?
Bekommt man die Röhre als Ersatzteil und kann man sie überhaupt wechseln, oder ist die untrennbar mit dem Panel verbunden/verschweißt/verklebt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 997408
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Schau dir mal die ElKos im Netzteil an! |
BID = 1001284
Sorry für die späte Antwort. Ich bin erst jetzt dazu gekommen, das Teil aufzuschrauben.
Die Elkos auf der Netzteilplatine sehen allesamt fabrikneu aus.
Das NT liefert 2 Spannungen.
Wenn die Steuerplatine abgesteckt ist, messe ich 5,1 V und 11,88 V.
Wenn die Steuerplatine angesteckt ist, messe ich 5,1 V und 13,8V.
Alle paar Sekunden fängt es an anschwellend zu fiepen. Dabei steigt die Spannung auf 14,5 V (wahrscheinlich auch höher, aber das kann ich mit dem DMM nicht messen). Dann flitscht es und das Fiepen ist weg und die Spannung sinkt kurz auf 12,5V.
Die Elkos kann ich leider nicht auf ihre Kapazität messen, da mein Messgerät maximal 40 uF messen kann.
Ich habe testweise die Stecker der Röhren abgezogen. Das ändert nichts. Es fiept und flitscht weiterhin.
Passende Elkos habe ich nicht da. Die verbauten Teile haben 16 und 25V Spannungsfestigkeit.
Gibt's noch weitere Tipps?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675838 Heute : 4396 Gestern : 13317 Online : 501 28.3.2024 11:05 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.183424949646
