Samsung TFT SyncMaster 245b Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Graues Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 872182
dr.narf Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Graues Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 245b
Guten Tag mal in die Runde,
erstmal danke an die Hilfe die ich schon hier im Forum durch lesen bekommen habe.
Ich hatte das wohl altbekannte Problem das bei meinem Bildschirm aufeinmal schwarzes Bild war ... Power Knopf leuchtet usw.
Also gelesen schlau gemacht ... die Widerstände am Gleichrichter durchgemessen einer war Hochohmig und hab alle 3 Ausgetauscht.
Beim Durchmessen habe ich gesehen das sie ca 73 Ohm haben was ja aber in der Toleranz bei 68 Ohm Widerständen liegt.
Nun zu meinem Problem alles wieder zusammengebaut ans Netz gehängt und mich tierische gefreut das überhaupt wieder ein Bild kommt. Dann meinen laptop drangehängt über DVI und das Bild bleibt grau bzw fängt an zu Flackern.
Ich habe ein Video angehängt wo das ganze zu sehen ist. Dort war es das erste mal dann Grau und hat nicht mehr geflackert.
Ich habe nochmals alle Steckverbinder überprüft ob eventuell was nicht richtig zusammengesteckt war, dem war aber nicht der fall.
Elkos sehen auch alle soweit in Ordnung aus.
Weis jemand eventuell woran das liegen könnte? Bzw kann mit sonstewie weiterhelfen?
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Video: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
eventuell hilft das video ja is alles etwas dunkel.
Meine Ausbildung zum Elektroniker is schon 5 Jahre her also Grundwissen hab ich noch aber mehr auch nicht.
Vielen lieben Dank schonmal für die Hilfe
Viele Grüße
BID = 872774
2fast4u Gerade angekommen
Hast du inzwischen eine Lösung?
Bei mir EXAKT das Gleiche!
Wäre um Hilfe sehr dankbar. |
BID = 872790
Für den Threadersteller und eventuell andere die es betrifft:
Das graue Bild wurde bei mir durch einen internen Stecker verursacht, der nicht 100%ig eingesteckt war!
Und zwar handelt es sich dabei um den sehr dünnen Flachstecker mit den zwei Nasen an der Seite, der unterhalb des Power-Boards verdeckt an den Panel angesteckt wird.
Bei mir funktioniert der Monitor jetzt wieder astrein. Kosten: 30 Cent für die Widerstände.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675810 Heute : 4368 Gestern : 13317 Online : 341 28.3.2024 11:03 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.102267026901
