Samsung LCD TFT Flachbildschirm  SyncMaster 225BW
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anzeige Probleme + falsche F.
LCD TFT Samsung SyncMaster 225BW --- Anzeige Probleme + falsche F.
Suche nach LCD TFT Samsung SyncMaster
BID = 995717
Ulrich025
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Anzeige Probleme + falsche F.
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 225BW
Chassis : n.A.
FCC ID : n.A.
Hallo Profis,
Fehler:
Ich habe schon diverse Probleme beim Einschalten über den Powerschalter von dem Monitor.. oft wird kein Bild Angezeigt oder nur kurz. Wird nun das Logo von dem Startscreen Windows aktiv. Ist oft kein Bild mehr sichtbar. Was aber hilft ist, wenn ich den Powerschalter des Monitors wieder aus und wieder eingeschaltet habe. Dann ist das Bild wieder da. Es kommt aber auch vor, das ich plötzlich Falschfarben habe im rot, gelb oder blau Bereich (RGB) oder eine zu dunkle Helligkeit! Mehrmals aus und ein-schalten behebt dann das Problem. Sobald ich aber eine andere Anwendung zb. Game starte. Dann ist der Bildschirm wieder schwarz. Mit aus und einschalten... Dann ist das Bild wieder da! Okay. Test: Dauer 3Stunden.
Technisch:
Habe ich schon den Power Supply-Teil überprüft. Die 6Kondensatoren sind alle 105° (Habe die Kapazität mit dem RCL-Meter gemessen) und die Lötstellen nachgelötet, wie auch bei den beiden Übertrager.
Die Spannung 13V DC ist Konstant.
Was könnte die Ursache noch sein?
Besten Dank für die Hilfe
Gruss
Ulrich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 43 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140688948   Heute : 17456    Gestern : 13766    Online : 315        22.4.2018    23:59
