Samsung LCD TFT Flachbildschirm SyncMaster 215TW 21,5 Zoll Reparaturtipps zum Fehler: Monitorbild bleibt schwarz Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 787205
Cobalt Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Monitorbild bleibt schwarz
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 215TW 21,5 Zoll
mein Samsung SyncMaster 215TW 21,5 Zoll TFT zeigt nur noch einen schwarzen Bildschirm, die blaue Power-LED leuchtet.
Vor einigen Monaten ging der Monitor sporadisch in den schwarzen Bildmodus. Ein kurzes Ausschalten und wieder Einschalten hat hier geholfen. Es war oft auch das Bild, nur viel zu dunkel (Beleuchtungsfehler?) zu sehen. Nun beides nicht mehr.
Der jetzt 4,5 Jahre alte Monitor ist sonst sehr hochwertig, so dass ich mir, wenn möglich, keinen Neuen kaufen möchte.
Kann man den reparieren? Ich kenne mich mit Elektrotechnik und Lötkolben aus.
Da ich immer an zwei Monitoren parallel arbeite und noch das Laptopdisplay aktuell nutzen kann, könnte ich den Bildschirm einschicken, oder eine Zeit darauf verzichten.
- Samsung Syncmaster 215TW 21 Zoll TFT / LCD Monitor silber DVI (Kontrast 1000:1, 8 Ms Reaktionszeit) Samsung Syncmaster 215TW 21 Zoll TFT / LCD Monitor silber DVI (Kontrast 1000:1, 8 Ms Reaktionszeit)
http://www.amazon.de/dp/B000FKP2XA/?tag=hotshopping-21
Ich tippe bei dem Fehlerbild auf "schwangere Elkos".
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Capacitor_plague
http://www.intercop.de/index.php?op.....mid=4
Gibt es dazu Erfahrungen und Tipps?
Cobalt
BID = 787215
Aufmachen, nachsehen...
Generell ist es natürlich keine gute Idee, ein offensichtlich defektes Gerät bis zum Totalaufall zu betreiben.
BID = 788785
Bartholomew Inventar
Könnte zunächst eine CCFL am Ende ihrer Lebenszeit gewesen sein, die dann durch den Weiterbetrieb auch den Inverter getötet hat.
Wenn beides zusammen kaputt ist, ist eine Reparatur (auch selbst) vermutlich nicht mehr wirtschaftlich, dient nur der Befriedigung des Basteltriebes. Tausch einer CCFL kann recht filigrane Arbeit sein, eine Chirurgenausbildung und Kenntnisse der Anatomie von Panelen hilft hier sicherlich
Also stimme ich Mr. Ed voll und ganz zu.
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931482 Heute : 7983 Gestern : 8415 Online : 612 19.4.2024 20:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.472820043564
