Samsung LCD TFT Flachbildschirm  Syncmaster 214T
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildschirm nur kurz an
LCD TFT Samsung Syncmaster 214T --- Bildschirm nur kurz an
Suche nach Syncmaster 214T LCD TFT Samsung Syncmaster 214T
BID = 837685
dhgroe
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm nur kurz an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 214T
ich habe Probleme mit meinem SyncMaster 214T. Wenn ich den Monitor einschalte, läuft er einige Minuten und dann schaltet er sich ab und es ist nur ein Streifen zu sehen, der sich vertikal von unten nach oben bewegt.
Diese Situation tritt bei DVI und VGA Modus auf. Auch merhmaliges Ein und Ausschalten brint nur kurze Besserung. Monitor ist nur ein paar Minuten an, dann geht er wieder aus.
Könnt ihr mir Tipps geben, wo eine evtl. Fehlerursache liegen könnte ?
Anbei Bild vom Streifen auf Monitor.
BID = 838011
Bartholomew
Spontan würde ich eine Elkokur empfehlen; kann sein, dass der Controller Mist macht, sobald die Spannungsversorgung des Netzteiles den Bach runter geht.
Viel mehr könnte man ja auch nicht reparieren...
BID = 838025
dhgroe
@Bartholomew...ja daran habe ich auch schon gedacht, obwohl ich keine "schwangeren" Elkos auf dem Powerboard gesehen habe.
Werde das morgen trotzdem mal machen. Kann es auch sein , dass der OZ960 defekt ist ?
Werde dann morgen mal berichten , was der ELKO-tausch gebracht hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dhgroe am 12 Jul 2012 23:04 ]
BID = 838118
dhgroe
So.....habe dem Powerboard eine Elkokur verpasst.
4x 820µF 35 V
1x 330F 35 V
1x 47µF 63 V
Hat leider nichts gebracht. Verhalten nach wie vor so wie oben
beschrieben.
Lediglich ein vertikal sich bewegender Streifen ist zu sehen.
Habe mit Phasenprüfer noch die Trafos überprüft...alles ok.
Besser wäre es, wenn man ein Powerboard zum Tauschen hätte, um definitiv sagen
zu können, daß es an diesem Board liegt oder nicht. Aber wer hat das schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dhgroe am 13 Jul 2012 15:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dhgroe am 13 Jul 2012 15:07 ]
BID = 838268
Bartholomew
Der Backlightcontroller ist ja nicht in der Lage, einen wandernden Streifen zu erzeugen; der macht ja nur Licht an und aus bzw. dimmt die ganze Fläche. Daher würde ich einen defekten Displaycontroller vermuten.
Und hier bin ich mit meinen Latein am Ende
Ich wünsche aber noch viel Erfolg.
BID = 838285
dhgroe
Ja...die Funktionsweise des OZ960 kann ich auch beobachten..der schaltet zumindestens die CCFLs ordentlich. Dann wäre es die Digitalplatine...und da ist nicht viel zu machen..es sei denn man tauscht sie aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140721758   Heute : 14239    Gestern : 18807    Online : 209        24.4.2018    20:21
