Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT Samsung Syncmaster 204B --- weißes Bild
Suche nach LCD TFT Samsung Syncmaster
BID = 846124
Marduk2004
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : weißes Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 204B
konnte zwar den Fehler finden allerding weiss ich nicht welchen Wert die Sicherung F1 hat, falls mir da jemand weiter helfen könnte wäre ich sehr dankbar. Achja falls das noch hilft das verbaute Panel ist ein LTM201UX-L01.
BID = 846138
trafostation
Im Service Manual ist kein Schaltplan des Power Board(wenn dort die Sicherung drauf ist) zu finden, das scheint bei Samsung anscheinend so üblich zu sein.
Laut Manual müsste ein IP-43130b Board verbaut sein.
Handelt es sich um eine SMD Sicherung, kein Wert aufgedruckt ?, verbrannt ?Bild ?
BID = 846209
Marduk2004
Also die Sicherung war SMD, klein grün mit einem K drauf. Hab jetzt allerdings eine Brücke eingelötet, soweit läuft er ohne Probleme, hab in den SM's nämlich auch nichts finden können. Und die Sicherung selbst ist auch nur durchgebrannt weil ein geplatzter Elko eine Spannungsspitze verursacht hat...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139038534   Heute : 7672    Gestern : 17790    Online : 459        16.1.2018    14:02
