Samsung LCD TFT Flachbildschirm SyncMaster 191T Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Samsung SyncMaster 191T |
BID = 374185
Deichamsel Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 191T
bei meinem SyncMaster 191T fallen nach und nach mehr Funktionen aus.
Zunächst funktionierte nur die Menü-Taste nicht mehr, aber alles andere lief.
Gestern hat das Display am digitalen Eingang dann alle
ca. 3 sek zwischen Bild und schwarzem Bild hin- und hergeschaltet.
Kurz darauf kam gar kein Bild mehr über den digitalen Eingang.
Über den analogen Eingang bekomme ich noch ein Bild. Zum einschalten des TFTs muss ich mehrmals auf die Powertaste drücken.
Der Moni schaltet nicht mehr in den Standby-Modus, wenn man die PC ausschaltet, sondern er schaltet sich komplett aus, sodass ich ihn über die Powertaste einschalten muss.
Das Bild ist einwandfrei. Die Helligkeitsregulierung funktioniert ebenfalls noch.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Kann man abschätzen, ob eine Reparatur lohnt?
Ich vermute, dass der/ein Kontroller den Geist aufgibt.
Schonmal Danke für eure Tipps |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996052 Heute : 608 Gestern : 6992 Online : 557 27.4.2024 5:24 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0513319969177
