Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT Samsung SyncMaster 172N
BID = 596890
PeterE
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 172N
Chassis : NB17ASHS/EDC
FCC ID : GH17LS
Hallo erstmal, ich bin neu hier und Maschinenbauer, also kein Elektroniker (aber mit einem Lötkolben kann ich schon umgehen).
Ich haben einen Samsung SyncMaster 172N TFT Monitor der das Bild nicht, oder nur ganz kurz darstellt. Es blitzt halt kurz auf und meistens ist er schwarz.
Ich habe einige Berichte über ähnliches Verhalten hier schon gefunden, aber mein jetziges Problem ist eher mechanisch: Ich finde an dem Monitor keine Möglichkeit die Abdeckung zu entfernen, so dass ich an die Elektronik komme. Ich will ja nichts kaputt machen. Kann mir da jemand helfen wie die Verkleidung abgeht?
Mfg
PeterE
BID = 597802
schmitzalex
Als erstens müssen die oberen beiden Schrauben des Standfußes gelöst werden und der Standfuß abgenommen werden. Anschließend kann das Gehäuse vorsichtig von unten aufgehebelt werden. Am unteren Rand befindet sich rechts und links eine Kerbe, wo man mit einem größeren Schlitzschraubendreher ansetzen kann. Nicht in der Mitte Ansetzen, dort befindet sich nämlich die Befestigung für die Bedientasten. Nach dem öffnen die vier Schrauben an den Seiten des Displays lösen und vorsichtig die gesamte Elektronikeinheit vom Display abnehmen. Das Kabel zum Display nicht an der Platine sondern am Display abziehen, da der Stecker an der Platine leicht kaputt geht. Anschließend alle schrauben an den Platinen und an der Leiste auf welcher sich die Anschlussbuchsen befinden herausdrehen und beide Platinen zusammen herausnehmen. Auf der Rückseite der Bildschirmplatine befindet sich ein IC in einer Fassung dieser ist der Prozessor und fast immer der Übeltäter, wenn das Display nach dem Einschalten nichts anzeigt, oder es Aussetzer gibt.
BID = 597945
PeterE
Danke für die Info. Ich werde es ausprobieren. Kann aber noch etwas dauern. Ich habe den Monitor gestern wieder weggepackt da ich glaubte keine Infos mehr zubekommen.
- PeterE
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049340   Heute : 971    Gestern : 17565    Online : 113        17.1.2018    4:22
