Samsung TFT 2233RZ Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 956327
trafostation Schriftsteller
Das Überbrücken der Schutzschaltung ist nur dann "sinnvoll" wenn es tatsächlich an gealterte Röhren liegt.
Ich vermute eher eine defekte Inverter Trafowicklung o.ä.
Abgesehen davon, eine kurzgeschlossene Schutzschaltung erfüllt auch ihren Zweck nicht mehr,wenn andere Defekte auftreten, da rauchen gegebenenfalls dann halt einige Bauteile ab, allerdings ist im Inverterkreis auch noch eine Sicherung die Gröberes verhindert.
Nachdem du 2 Netzteilplatinen hast schlage ich eine Vergleichsmessung vor.
Vor allem den Invertertrafo TM-0915 Pin für Pin einer (spannungslosen) Widerstandsmessung unterziehen, im kOhm Bereich(oder Autorange je nach MM).
Das der Trafo Hochspannung von ca. 1000V erzeugt sei sicherheitshalber noch erwähnt, hier bitte auch keine Spannungsmessung mit dem MM versuchen, das bringt nichts.
Danke für den interessanten Link ! |
BID = 956563
Krid86 Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Halle
Er lebt wieder!
Hab das mal mit dem Pin 10 an Masse löten gemacht und siehe da, Bild ist wieder da.
D.h. die Röhren gehen wohl langsam zu Ende, mal gucken wie lange der jetzt so durchhält.
Danke nochmal! |
BID = 956579
Aha, dann hat der TFT aber schon eine sehr lange Betriebszeit hinter sich.
Aber gut, besser als wegschmeißen ist das allemal, danke für die Rückmeldung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689292 Heute : 5188 Gestern : 12674 Online : 447 29.3.2024 11:33 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.115532159805
