Samsung LCD TFT Flachbildschirm Model: P2470LHD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild wird nach 0,5 Sek dunkel Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Samsung Model: P2470LHD --- Bild wird nach 0,5 Sek dunkel Suche nach LCD TFT Samsung Model: |
BID = 916814
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild wird nach 0,5 Sek dunkel
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Model: P2470LHD
Chassis : Power Supply: IP-58155B
FCC ID : Model Code: LS24EMLKF/EN
Hallo miteinander,
bekanntes Problem: wenn ich mir der Taschenlampe gegen das Display leuchte, sehe ich den Bildinhalt. Also leuchten die CCFL`s nicht.
Netzteil ausgebaut, Inverterbereich optisch überprüft, Elkos nicht aufgebläht, dafür T 301 (großer Invertertrafo) Type: TM-08196 ist an einer Stelle des Gehäuses leicht braun.
Den hätte ich jetzt in Verdacht bzw. ausgetauscht. Liege ich richtig, was meint ihr?
Ich wollte den Trafo schon bestellen, ich finde aber im Internet nur Lieferanten aus USA bzw. China. Bei ASWO bzw. hier bei Baldur Brock hat die Suche auch nichts ergeben.
Wo bekomme ich diesen Trafo, kann mir da einer helfen?
Danke schon im Vorab für eure Hilfe,
Herzliche Grüße
DanPower |
BID = 917577
Update: Ich habe vergeblich nach einer Vergleichs-/Datenliste für Invertertrafos gesucht. Ich habe mir versuchsweise den TM 0917 kommen lassen, der passt aber von den Pin-Abständen her nicht in die Platine, er ist etwas kleiner.
Weiß jemand wo ich den Trafo preisgünstig bekomme? Gibt es irgendwo eine Vergleichsliste, wie für Halbleiter?
Herzliche Grüße
DanPower |
BID = 918320
Update: Ich habe mir noch den TMS91365CT bestellt, weil ich in einem anderen Forum gelesen habe, der wäre Ersatz für den TM08196. Stimmt aber nicht, auch da stimmen die PIN-Abstände nicht, der Trafo ist kleiner.
Ich habe mir jetzt überlegt ob ich mir eine "Zwischenplatine" bauen soll, die räumlich zwischen dem Trafo und der Inverterplatine ist.
Meine letzte Alternative ist das komplette Powerboard zu bestellen....Dann hätte ich aber nicht viel gespart
Uff. Ich wollte mal vorsichtig fragen ob ich was falsch gemacht habe bei meinem Thread, weil sich diesmal gar niemand gemeldet hat. Das hatte ich noch nie.
Herzliche Grüße
DanPower
Da ich den alten Trafo jetzt ausgelötet habe,konnte ich eindeutig erkennen, dass eine der Sekundärspulen tlw. verbrannt ist. Die hat auch einen Widerstand von 1,3kOhm und die andere 930Ohm (ca.). Bei den beiden neuen Trafos habe ich auch so zwischen 920 und 960 Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanPower am 20 Feb 2014 18:11 ]
BID = 918845
Ich verstehe nicht warum niemand antwortet....
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 918938
eifelTroll Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bad Münstereifel
DanPower hat am 25 Feb 2014 16:25 geschrieben :
tja ist so ne sache mit ferndiagnosen
BID = 919958
Ich habe jetzt den TM0917 eingelötet und zwar an Kupferdrähten um den Lochversatz auszugleichen. DAs heißt, der Trafo steht ca. um die Länge seiner Anschlusspins höher über die Platine raus.
Die CCFL`s leuchten jetzt, aber ich habe ein Bild unter aller Sau, soll heißen wo schwarz sein soll ist grün, ich habe senkrechte Streifen im Bild....
Ich vermute, daß ich mir mit den Verlängerungsdrähten eine HF-Antenne gebaut habe und den Mist jetzt in die andere Platine rüberblase. Kann das sein?
Was mir jetzt noch einfällt um das auszuschließen ist, diesen 4 Euro CCFL-Tester, der hier im Forum auch schon erwähnt wurde, in der Bucht zu schießen, (evtl 2 Stck, ich habe 4 Anschlusskabel, also vermutlich auch 4 Röhren, oder?)und den Inverterbereich auf dem Powerboard mal lahmzulegen.
Das überlege ich mir noch. Vielleicht bestelle ich mir gleich ein neues Powerboard.
Herzliche Grüße
DanPower
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924254 Heute : 746 Gestern : 8415 Online : 678 19.4.2024 5:38 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.80594015121
