LCD TFT Samsung LCD TFT --- kein Bild nach einschalten
Suche nach LCD TFT  LCD TFT Samsung LCD TFT kein Bild nach einschalten
BID = 1002106
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild nach einschalten
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : TFT
Chassis : SyncMaster P2770HD
habe hier einen TFT Samsung SyncMaster P2770HD.
Beim Einschalten erscheint nur kurz "kein Signal" und bleibt der TFT finster.
Man kann auch kein Menü oder ähnliches bedienen.
Bei angeschlossenem DVI Kabel erscheint nur kurz ein Flimmern (Ameisenrennen) und dann ebenfalls schwarz.
Ich tippe auf die Kondensatoren (jedoch sehen die in Ordnung aus).
Anbei ein Bild von der Netzteilplatine.
Kann mir jemand sagen welche Kondensatoren betroffen sein könnten.
Danke
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am  5 Okt 2016 22:21 ]
BID = 1002189
djcalvo
Ich habe heute mit der Taschenlampe in das Display geleuchtet.
Das Bild und die Menüfunktion wird ganz schwach angezeigt.
BID = 1002205
djcalvo
habe mal den Trafo ausgebaut.
Messwerte im angefügten Bild
BID = 1002258
djcalvo
Sind die Messwerte OK (oder sollten die symetrisch sein)?
BID = 1007410
fernsehmonteur
Ja, sie sollen symetrisch sein aber ich weiß nicht, wo du den Wiederstand misst. 0 Ohm ist wahrscheinlich da, wo Klemmen kurzgeschlossen sind.
Hast du einen Ausschnitt von Schaltplan von der Netzteil-Platine? Ich konnte leider keinen kompletten finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fernsehmonteur am  6 Dez 2016 15:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139682128   Heute : 10924    Gestern : 17333    Online : 202        22.2.2018    18:00
