LCD TFT Samsung GH15LS --- Bild Fehler
Suche nach LCD TFT Samsung Bild Fehler
BID = 639350
Mastermod
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild Fehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : GH15LS
Kenntnis : komplett vom Fach
Und schon habe ich das nächste Problem. Es handelt sich um einen 15 Zoll Samsung der vom Netzteil her alle Spannungen einwandfrei bringt also die Elkos waren nicht dick und Kurzschlüsse sind nicht vorhanden.
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert einwandfrei nur bei der Bilddarstellung gibt es probleme!!
Das Bild ist beim einschalten ganz dunkel Hintergrundbeleuchtung an und wird dann nach und nach heller bis dann diese streifen zu sehen ist. Jetzt ist die Frage ob es das Display ist oder die Elektronik. Habe das Display bereits auseinander genommen und keine beschädigungen oder risse feststellen können.
Was meint ihr was es sein könnte??
Ich bedanke mich bereits im Vorraus für eure Hilfe und wünsche noch einen schönen Tag
Marcel Dilchert
BID = 639495
Spok
Bei einem älteren 15" Monitor mit defektem Panel ist eine Reparatur nur in ganz seltenen Fällen sinnvoll.
BID = 639718
Mastermod
Habe heute mal test halber ein anderes 15zoll panel drangehangen naja was soll ich sagen geht nur leider baulich so schlecht das ich nicht aus zwei einen machen kann. schade eigentlich habe ich schonmal gemacht da habe ich ein Belinea Panel in einen LG gebaut perfekt.
Naja mal schauen ob ich noch irgendwo ein 15Zoll Panel liegen habe was baulich passt und auch Funktioniert trotzdem danke an alle vorallem Spok
Marcel Dilchert
BID = 642202
Mastermod
Ich habe heute einen zweiten baugleichen Monitor bekommen der genau den Selben fehler macht nur jetzt bin ich ein bischen Sprachlos aufgrund von fehlender erfahrung. Folgendes wie gesagt absolut identischer fehler nur das es definitiv nciht das Panel ist. Ich habe aber damit keinerlei erfahrung deswegen frage ich euch einfach mal.
Ich habe bei der Buchse vom VGA eingang Die Videoeingänge RGB mit kurzschluss auf masse und ich denke mal das ist so nicht richtig oder??
Also ich habe es nicht mit der RGB Masse verwechselt definitiv die Videoeingänge für RGB liegen auf masse also quasi Kurzschluss.
Ich habe bisher noch nicht in diesen bereichen gemessen und daher fehlt mir die erfahrung bitte um eine Antwort.
Marcel Dilchert
BID = 645646
Highway11
das Problem ist mit Sicherheit der Prozessor hatte den gleichen Monitor mit dem gleichen Fehler habe mir dann einem mit einem gebrochen Panel besorgt und die Platine getauscht und sieh da er hat wieder funktionier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139672478   Heute : 1235    Gestern : 17333    Online : 95        22.2.2018    6:04
