Samsung LCD TFT Flachbildschirm 226cw Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild flackert / geht aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Samsung 226cw --- Bild flackert / geht aus Suche nach LCD TFT Samsung |
BID = 903186
kara2010 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild flackert / geht aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 226cw
habe hier einen Samsung 226cw, der sich immer ausgeschaltet hat, bzw. flackerte.
Habe alle Elos auf der Netzplatine bereits getauscht, er läuft auch besser, aber geht immer noch Zeitweise aus, bzw. flackert.
Was könnte ich noch tauschen? Habe diverse Lötstellen auf dem Netboard erneuert.
Wäre für jeden Hinweiß dankbar!
kara2010 |
BID = 903207
trafostation Schriftsteller
Inverter Trafos nachlöten. |
BID = 903224
danke für die schnelle Antwort! Ich habe jetzt quasi die gesamte Platine nachgelötet. Momentan läuft er auch, ich werde berichten...
*Daumendrück*
Wäre echt sehr schade, ist ein klasse Monitor.
kara2010
Edit:
Leider ist es das scheinbar nicht gewesen.
Bidl fängt an zu flackern, und dann geht er wieder aus. Wenn ich meine LED Lenser in den Schirm halte, sehe ich aber das er ein Bild hat. Es fällt "nur" die Beleuchtung aus...
Da ich aber alle Lötpunkte überarbeitet habe, was könnte man jetzt noch tauschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kara2010 am 21 Okt 2013 20:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kara2010 am 21 Okt 2013 20:05 ]
BID = 903230
Schwierig, meine Vermutung, im Hochspannungsbereich, Anschlüsse, Stecker prüfen, ansonsten kommen natürlich die Bauteile im Inverterbereich in Frage, wenn der Fehler auftritt eventuell mit Kältespray auf die Suche begeben, vielleicht ist das Problem thermisch indiziert.
Auch vorsichtiges abklopfen mit Schraubendrehergriff ist eine Möglichkeit.
Viel Glück !
BID = 903261
Danke für eure Hilfe. Ich habe jetzt alle SMD Bauteile nachgelötet, und er scheint zu laufen.
Werde aber nochmal berichten, ob es jetzt wirklich gelöst ist das Problem.
kara2010
BID = 903278
Es hat funktioniert, der Monitor läuft wieder!
kara2010
BID = 903290
Super, hoffentlich bleibt das auch so, danke für die Rückmeldung.
BID = 903481
Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend, und die Frau vor dem Morgen loben, aber er ist jetzt bestimmt schon 8 Stunden ohne Fehler gelaufen.
Aber halte euch auf dem laufenden...
kara2010
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kara2010 am 24 Okt 2013 13:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924607 Heute : 1100 Gestern : 8415 Online : 550 19.4.2024 7:18 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.51227402687
