Philips TFT Brilliance 180P Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Philips Brilliance 180P |
BID = 210676
haveaniceday Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 180P
Hallo Ihr,
ich habe bei mir zuhause einen Philips, bei dem anscheinend
die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert.
Wenn ich mit der Taschenlampe kräftig auf den Bildschirm leuchte
sehe ich den Bildinhalt.
Wenn ich das richtig interpretiere gibt es einen Inverter,
der für die Beleuchtung Hochspannung erzeugt.
Hat jemand vielleicht Schaltungsinformationen oder einen
anderen Hinweis für mich ?
Viele Grüße,
Christian
PS: Bei Vorkenntnisse fehlt noch "eingerostetes Wissen vom Fach" für Umsteiger |
BID = 210682
Tomatkist Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Saarbrücken
Hallo Christian,
bei ebay verscherbelt grade jemand Philips/LG Inverter. Kannst ja mal schauen, ob die fuer deinen Monitor passen:
Link
Gruss: Tom |
BID = 210735
Hast Du eigentlich schon gemessen, ob am Inverter ueberhaupt Strom ankommt? Vielleicht isses ja auch ein ganz anderer Defekt.
Sicherungen sind zwar manchmal klein, aber ansonsten bestimmt nicht versteckt.
Gruss: Tom
BID = 210760
Die Spannung hatte ich schon mal gemessen.
Ich versuche es heute abend noch mal. Vielleicht,
da es ja ein Philips ist, passt ja die Steckerbelegung
von der Ebay-Versteigerung.
Christian
BID = 210901
So, jetzt bin ich zu Hause und habe mal das Voltmeter geschwungen.
Pin 1-3 Masse
Pin 4 2,6 V
Pin 5 4,9 V
Pin 6-8 17,7 V
Der Monitor wird mit 18 V versorgt, die Spannungsregler
3,3 5 und 12 V haben korrekte Ausgangsspannungen.
Aber: Eine SMD-Sicherung "F1" mit der Aufschrift FP leitet
gar nicht.
Mit wieviel (m)A sind diese Boards abgesichert ?
Oder ist "FP" ein bestimmter Ampere Wert ?
Kurzschliessen möchte ich nicht.. Ein sinnvoller Sicherungswert wollte ich schon einsetzen.
Christian
Edit: zu schnell gepostet: Link
Scheint eine Bauform zu sein. Ob die schwarze Aufschrift 1,0 A bedeutet ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haveaniceday am 24 Jun 2005 20:56 ]
BID = 210923
Nach dem Austauschen gegen eine 1 A Sicherung tut es der Monitor.
Danke an alle für die Links und Hilfe !
Haveaniceday
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688629 Heute : 4523 Gestern : 12674 Online : 620 29.3.2024 10:47 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200469493866
