Philips LCD TFT Flachbildschirm  Brilliance 151 AX (Aussetzer am rechten Rand)
LCD TFT Philips Brilliance 151 AX (Aussetzer am rechten Rand)
BID = 291061
HamSTAR
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 151 AX (Aussetzer am rechten Rand)
hallo zusammen!
nach nun etlichen jahren will mein philips tft nicht mehr richtig.
am rechten bildschirmrand ist eine etwa 4 cm breite "abgrenzung", wo die farben leicht verändert sind und seit neuestem auch stärkere aussetzer zu sehen sind. die starken aussetzer, wo man in dem 4cm balken-bereich kaum noch was erkennen kann, reduzieren sich wenn der bildschirm warm wird und wenn man dann draufhaut der restliche teil des bildschirms ist super in ordnung. ach, diese aussetzer im bild bleiben nicht an der selben stelle sondern "rattern" eher über den gesamten 4cm bereich.
kalte lötstelle? vielleicht! aber wo soll ich nachschauen?
detailfotos kann ich machen, wenn man mir sagt was ich denn knipsen soll. ich habe mal die aussetzer und die controllerplatine fotografiert. detailierter gehts natürlich auch noch...
wäre echt nett, wenn sich jemand der sache annehmen würde! ich wollte den tft noch nicht zum entsorger bringen
BID = 291065
Zur Homepage von Mr.Ed
Das sieht nach einem Defekt am Panel aus. Entweder kalte Lötstellen am Controller oder die Verbindung zu den aufgedampften Leiterbahnen auf der Glasplatte ist fehlerhaft. Das ist mit Hobby- und normalen Werkstattmitteln nicht zu reparieren.
BID = 291766
Wenn es am Panel liegt ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Ersatzpanel ist teurer als ein neues Gerät, Panelreparaturen sind nicht immer möglich und nur mit Spezialequipment möglich.
Bevor du das Gerät jetzt entsorgst, versuche mal rauszufinden was da klopfempfindlich ist. Wenn es das Mainboard ist kann man das reparieren, sollte es aber das Panel selbst sein...
BID = 291807
HamSTAR
danke!
ich werd dann mal rumklopfen. evtl. kann man ja was mit leitsilber machen. habe mir die panelverbinung noch nicht angeschaut. jetzt wo der tft ne stunde läuft ist wieder (bis auf eine miniminifarbveränderung in dem bereich - kaum zu erkennen) alles in ordnung.
BID = 291821
Mit Leitsilber kannst du da garantiert nichts machen.
Überprüfe erst mal das Mainboard.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141207987   Heute : 971    Gestern : 16733    Online : 105        25.5.2018    5:18
