TFT Philips Brilliance 150P² |
BID = 298778
Trunken Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 150P²
hallo,
habe da ein problem mit meinem tft...
wenn ich das ding einschalte is für ca 2 sec das bild mit beleuchtung da und dann geht die hintergrundbeleuchtung aus, aber das bild ist noch leicht zu sehen..
hab hier im forum schon gelesen das es oft an ner sicherung am inverter liegt..
-> wenn ich mit multimeter durchgang messe kommt nichts durch
hab mir heut schon ne 1A sicherung besorgt
nun die frage ... welche von den dingern is die sicherung?
denke ma das das die orangen/braune rechts unten am stecker der richtung netzteil geht is.. könnt ihr trotzdem ma draufgucken .. nich das ich da was falsches mach
schon ma danke
trunken |
BID = 298779
hätte zwar wetten können das ich das bild drangehängt hab .. aber hier nochmal
BID = 298784
mblau Aus Forum ausgetreten
das sollte F1 sein (ziemlich unscharf), könnte aber vom Wert her 2A sein, da nur eine Sicherung für beide Inverter. Einfach mal mit Multimeter (DCA) messen, was die Schaltung im Betrieb verbraucht.
mfG.
MS
BID = 299208
ok .. ich brauch ne 2 a sicherung ..
da fällt mir grad auf das es die in flink und träge gibt
was da das beste für den fall?
BID = 299654
"träge" sollte eigentlich genügen...
mfG.
BID = 301264
bäh...
sicherung getauscht aber noch immer das gleiche prob..
BID = 301306
was heisst gleiches Problem, brennt die Sicherung durch, oder geht nur die Beleuchtung aus? Wenn die Sicherung wieder hin ist, dann mal Inverter genau untersuchen oder tauschen. Hier gibt es auch neue und/oder Reparatur
Link
mfG.
MS
BID = 304895
DocEmmetBrown Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: Solingen
Hallo hier Doc,
in 90% der defekten Inverter sind irgendwelche Kondensatoren für den defekt verantwortlich.
Sehe dir die Dinger mal erst mit der Lupe an.
Kann aber auch sein, dass man nichts sehen kann.
Dann kannst du eventuell wenn du keine Messgeräte dafür hast, dir ersatz für die in Frage kommenden Teile beschaffen und dann die neuen einlöten.
Hat ja auch einen Grund wenn eine Sicherung durchbrennt.
Dann ist der Strom zu hoch.
Doc
