LCD TFT Philips 14l45215 15
BID = 331212
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 14l45215 15" TFT (Philips Brilliance 4500 AX)
FCC ID : ACJ9TGCF-L15
habe folgenden TFT mit Bildstörungen, abhängig von eingestellter Frequenz. So siehts aus: Klick
Der Transistor/Spannungsregler hier (von ?motorola?) wird nach kurzer Zeit sehr heiss... Elko daneben hab ich geprüft (ok!) und auch mal testweise ausgetauscht, aber keine Besserung (immernoch Heiss).
Sonst hab ich nicht wirklich was gefunden... Deswegen brauch ich eure Hilfe.
Bilder:
Klick
Klick
Klick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am 14 Mai 2006  0:36 ]
BID = 337999
Megabug
Keiner eine idee?
BID = 339587
nabruxas
Monitorspezialist
Doch!
Kannst Du ein Foto von einem vernünftigen Bild (Testbild) machen.
Hier sehe ich nur so ein grausliches Viech oder Insekt, was auch immer.
Scharf sollte es sein!
BID = 339666
Megabug
Ja, scharf ist das Bild vom TFT halt nicht.
Hier ein Testbild: Klick
Ist bewusst so groß gehalten... damit man mehr sieht.
BID = 340966
Jerry
schliess das TFT doch mal an einen anderen Rechner an.
Ich kann ehrlich gesagt keinen direkten Fehler erkennen.
Könnte aber auch an der spärlichen Fehlerbeschreibung liegen.
BID = 341098
Megabug
Der Fehler ist bei jedem Rechner da.
Gut, hab vielleicht nicht damit gerechnet dass man das sch. bild net sofort sieht, also hier mal ne genauere Beschreibung:
Bild hat vertikale dünne unscharfe Streifen... dadurch ist es halt komplett so unscharf. Sieht man vorallem bei den Icons auf dem Desktop, darum hab ich ja zuerst nur das normale Bild vom Desktop gemacht... am testbild sieht man die vertikalen Streifen nicht weiß, sondern so violett.
BID = 343799
Megabug
Keiner eine Idee?
Manchmal hat er beim Kaltstart auch einen grünen dünnen Streifen durch das Bild oder ist einfach nur komplett Weiß.
Nach einem Ein/Ausschalten geht er dann wieder gut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602169   Heute : 731    Gestern : 18148    Online : 174        18.2.2018    2:34
