Notebook LCD TFT Flachbildschirm  HP Pavilion zd7000
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: rechte Seite ausgefallen
LCD TFT Notebook HP Pavilion zd7000 --- rechte Seite ausgefallen
Suche nach LCD TFT Notebook Pavilion
BID = 645005
icheben
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : rechte Seite ausgefallen
Hersteller : Notebook HP
Gerätetyp : Pavilion zd7000
es geht um das Display des Notebooks der Marke HP vom Typ Pavilion zd7383ea. Verbaut ist ein "LG Philips LP171W01"
Bei diesem fing vor einiger Zeit ein buntes Flackern an, aber nur auf der rechten Seite. Es wurde mit der Zeit immer mehr, und verschwand auch zeitweilig wieder. Nun ist die rechte Seite komplett ausgefallen.
Nun meine Frage:
Ist der Bildschirm defekt, oder könnte es "nur" am Inverter liegen.
Dieser wäre natürlich die wesentlich günstigere Variante.
Danke für eure Hilfe
Tom
BID = 645007
Zur Homepage von Mr.Ed
Der Inverter erzeugt die zum Betrieb der Hintergrundbeleuchtung notwendige Hochspannung. Da die noch leuchtet scheidet der definitiv aus.
BID = 645010
icheben
Das ging ja schnell.
Also ist ein neues Display fällig ???
Mich wundert nur, das es über einen sehr langen Zeitraum ausgefallen ist.
BID = 645037
Murray
Ob die Kabel richtig stecken hast du ja bestimmt schon geprüft ...
BID = 645067
icheben
Ja habe ich.
Einmal das Display ausgebaut und die Stecker und Kontakte kontrolliert.
War aber nichts auffälliges zu erkennen.
BID = 645617
Highway11
das sieht wie eher danach aus als ob ein Wandler auf dem Displayboard ausgefallen ist.
BID = 646398
icheben
@highway11
Ergänzend sei noch erwähnt, das der externe Monitorausgang einwandfrei funktioniert.
Meinst Du damit die Grafikkarte ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 37 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141240347   Heute : 2616    Gestern : 15169    Online : 430        27.5.2018    9:34
