LCD TFT Nfren 17er LCD TFT --- Power LED Dunkel Suche nach TFT TFT |
BID = 642243
klausundklaus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Minden
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Power LED Dunkel
Hersteller : Nfren
Gerätetyp : 17er TFT
FCC ID : 171M4EU
mein Problem ist folgendes.
Gestern war noch alles gut und Heute morgen wie ich den PC Starte bleibt der TFT Dunkel.
Power LED des TFTs Leutet nicht.
Da das Netzteil Intern verbaut ist, habe ich die Kiste auf gemacht um mal rein zu schaun.
Sieht soweit alles Normal aus.
Nur ein Geräusch ist zu hören.
ziiit, zittt ,ziiit .... kommt wohl vom Netzteil.
Einer ne grobe Idee was da los sein kann ?
Noch ein paar Infos.
Netzteil ist von WWW.XILON.CO.KR Model XP525 (Auto Panel) REV 2.0
BID = 642251
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Bauteilen sieht man oft nicht an das sie defekt sind.
Das Geräusch deutet auf ein defektes Netzteil oder einen Kurzschluss hin.
BID = 642297
Mastermod Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Jestädt
Da es auch nur ein stink normales Schaltnetzteil ist würde ich sagen du hast ein Kurzschluss im Sekundär Netzteil und deshalb fiept das. Ich würde mal die Einzelenen Spannungen auf Kurzschluss messen also gegen Masse.
BID = 642301
also ein fiepen ist das nicht.
Hört sich mehr an wie das Ticken einer Uhr. Nur bissel schneller.
BID = 642305
Was nichts an den möglichen Fehlerursachen ändert.
BID = 642309
Mastermod Neu hier
Wenn das Primärnetzteil fiept tickt oder sonstige geräusche macht bedeutet es halt das er versucht zu starten kann aber nicht weil sekundärseitig irgendeine spannung runtergezogen wird durch einen kurzschluss oder ähnliches.
