neovo TFT F-419 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil pumpt!? Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT neovo F-419 --- Netzteil pumpt!? Suche nach TFT |
BID = 934661
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil pumpt!?
Hersteller : neovo
Gerätetyp : F-419
ich habe einen neovo F-419 geschenkt bekommen, bei dem nach zwei Sekunden das Licht ausging. Aufgeschraubt und defekten Elko gefunden. Elko ersetzt, Monitor geht wieder.
Seltsam ist jedoch, dass im Standby (gelbe LED leuchtet) das Netzteil so fiepende Geräusche abgibt, also würde es pumpen. Schön im geschätzten 2Hz Takt fiep fiep fiep. Bekommt der Monitor ein Signal vom PC, so erscheint ganz normal ein Bild das das Geräusch wird zum gleichmäßigen Hintergrundfiepen.
Ist das so normal oder kündigt sich ein weiteres Problem an? ICH als Ahnungsloser würde sagen, dass das Netzteil nicht ausreichend belastet ist und daher not abschaltet, bis dann Bild hinzukommt und der Stromverbrauch da ist. Gibt es so eine Art Grundbelastung auf der Platine, um einen Mindestverbrauch herbeizuführen?
Was sagt ihr?
Grüße
Maik87 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691911 Heute : 7812 Gestern : 12674 Online : 656 29.3.2024 14:56 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.48140501976
