neovo TFT F-15 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 263296
luke4 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : neovo
Gerätetyp : F-15
Habe folgendes Problem: Sobald ich den TFT einstecke läuft die Helligkeit auf 100 hoch. Die Taster sind in Ordnung, habe die Verbindung mal getrennt, passiert aber genau das gleiche. Sobald ich eine Taste drücke bleibt die Helligkeit auf dem aktuellen Wert stehen. Wenn ich einen Knopf gedrückt halte und dann einstecke ist alles ok, aber sobald ich ihn loslasse läuft die Helligkeit nach oben.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte bzw. einen Schaltplan für den TFT ?
vielen dank
luke
BID = 263828
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
ich weiss nicht was der Fehler ist ...
aber ich weiss eventuell wie du das Problem lösen kanst...
meß mal aus ob der Taster mit einem pin direkt zu Masse
oder zu +5V geht...
und lege dann einem Widerstand von ca 10K in die entgegengesetzte Richtung also wenn der Taster an Masse ist dann den Widerstand an +5V Legen...
wenn der Taster an +5V ist dann den Widerstand zu GND...
wenn du glück hast ist das Problem dann weg...
bis dann...
MfG Jens
BID = 263831
Oft befinden sich auch Kondensatoren an den Leitungen von den Tastern zum Prozessor. Die sollen Störungen vermeiden. Ist davon einer defekt kommt es auch zu solchen Fehlern.
BID = 263899
luke4 Neu hier
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub ich hab den osd-ic geschrottet, hab kein netzteil für den tft, als ich ihn mit dem Labornetzteil versorgt hab sind mir wahrscheinlich die 12V auf den Taster gekommen . Hab nun einen Taster gebrückt, sie schließen den kontakt nach masse, im offenen zustand sind sie mit 4k7 auf 5V gelegt. nehme mal an das sobald 2 oder mehr taster gedrückt werden wird es nicht mehr ausgewertet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692188 Heute : 8089 Gestern : 12674 Online : 351 29.3.2024 15:15 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0241298675537
