NEC LCD TFT Flachbildschirm LCD1830 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT NEC LCD1830 |
BID = 264596
w_m0zart Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : LCD1830
Kenntnis : komplett vom Fach
Schema Inverter LCD1830
Ein Inverter von dem LCD1830 repariert. Kaputt waren eine Sicherung und zwei Schalttransistoren. (Q8 und Q9) Ausserdem waren R11 bis R14 schlecht aufgeloetet, wodurch die Schaltung manchmal nicht funktionierte.
Anbei Schema. Ich habe lange im Internet gesucht, leider hatte niemand das schon fertig.
Es ist ein Inverterboard von der Firma ALPS UHP061104.
Vielleicht nutzt es noch jemandem
Edit.
Kann leider keine Anhaenge hinzufuegen. Es ist jetzt hier zu bekommen:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=513452
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w_m0zart am 2 Nov 2005 0:52 ] |
BID = 490178
jeanson Gerade angekommen
hallo,
ich habe gelesen das sie vor eine weile den Monitor nec lcd1830 hatten und damit Probleme hatten.
mein lcd1830 hat seit einigen tagen geflimmert und nun schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach ein paar Sekunden ab. ich hatte die obere röhre gestern ausgebaut und musste feststellen das die kabel an der Lampe abisoliert waren bzw geschmort. habe die kabel neu isoliert, dann ging der Monitor gestern Abend super, ohne flimmern oder sonstige, hatte ihn ca zwei bis drei stunden laufen. heute früh wieder das selbe, nach paar Sekunden schaltet sich die Beleuchtung wieder ab.
können sie mir sagen ob es nun an der leuchte oder am covertet liegt?
wie erkenne ich ob die r11 bis r14 schlecht verlötet sind?
vielen vielen dank! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418247 Heute : 1589 Gestern : 5490 Online : 401 6.6.2024 12:11 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159618854523
