Natcomp LCD TFT Flachbildschirm  Screen X15
LCD TFT Natcomp Screen X15
Problem gelöst
BID = 336248
RauFeT
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Natcomp
Gerätetyp : Screen X15
Habe bei dem Bildschirm, wie schon viele andere auch, den Fehler, dass im Einschaltmoment sehr kurz, man muß genau hinschauen, die Beleuchtung vorhanden ist. Danach ist der Schirm dunkel, aber die LED bleibt weiterhin grün.
Bin nun soweit gekommen, dass auf dem Inverter der Elko auf der Position C1 defekt war (bereits erneuert) und habe danach festgestellt, dass auf der einen Seite die Diode mit der Position D4 defekt ist. Konnte mit der anderen Seite vergleichen, weil der Inverter symmetrisch aufgebaut ist.
1. Kann mir jemand sagen, wo ich diese Diode mit der Position D4 (Beschriftung: MS22) erwerben kann? Habe leider nichts im Netz gefunden.
2. Wer weiß, wie teuer die Diode ist?
3. Weiß jemand, ob es möglich ist, die defekte Seite des Inverters soweit außer Betrieb zu nehmen, damit ich das Gerät nur mit der funktionierenden Inverter-Seite im Wechsel mit den Röhren testen kann, ob noch weitere Fehler vorhanden sind?
BID = 338481
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hi, kleiner Tipp von mir:
Ich hatte den gleichen TFT repariert und hab einen Inverter von Kaltlichtkathoden für den PC genommen. Geht wunderbar. 2 Der kabel von den CCFLs musst du miteinander verbinden. Weiß nicht mehr genau welche es waren, einfach ausprobieren! Wenns die Falschen sind, wird die Beleuchtung nur dunkler. Also ich glaub es waren 2 weiße und ein anderes... also die 2 weißen werden ganz normal an den CCFL ausgang angeschlossen. Das dritte dann an eines der beiden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141223379   Heute : 758    Gestern : 15668    Online : 31        26.5.2018    3:58
