Natcomp TFT screen x15 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 143409
Ralf2005 Neu hier
Geräteart : TFT
Hersteller : Natcomp
Gerätetyp : screen x15
Chassis : Inverterdefekt?
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute!
Habe hier einen wenige Stunden gelaufenen TFT von Natcomp.
Der sollte mal von natcomp zurückgenommen werden, aber davor sind die Pleite gegangen.
Bin erst jetzt wieder drüber gestolpert und hab selber nachgesehen.
Ein Anschlusstecker der Hintergrundbeleuchtung wies Schmorschaden auf.
Ergo Kabel direkt verlötet und der Monitor lief wieder.
Zumindest drei Tage jeweils über 8Std. Danach wieder Ausfall.
Der Ausgangskondensator der einen Seite war so heiss geworden, dass sich das Lötzinn verflüssigt hatte.
Nach dem erneuten Verlöten natürlich alles offen geprüft.
Der C lief sofort wieder heiss, (diesmal aber richtig) und wurde ruckzuck schwarz, der zugehörige Wandler wurde auch sehr heiss.
Ansich sollte ich den C ja nun erst einmal wechseln..
Aber der örtliche Elektronikhandel führt ihn nicht.
(22J 3KV)
Jetzt meine Fragen:
Der Inverter ist scheinbar symmetrisch aufgebaut. Lediglich die beiden Wandler sind unterschiedlich angeschlossen.
Kann man den Inverter zu Messzwecken ohne Last laufen lassen?
Schalten sich die Inverter bei einem fehlenden Anschluss kpl. ab? Oder wieso brennt dann auch die zweite Röhre nicht?
Gibt es Röhrenfehler, die den Inverter überlasten?
thx im Voraus
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691650 Heute : 7551 Gestern : 12674 Online : 462 29.3.2024 14:40 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0122981071472
