Natcomp LCD TFT Flachbildschirm  L5EX-TA
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 4 2024  00:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD TFT Natcomp L5EX-TA
BID = 17544
bluelight
Geräteart : TFT
Hersteller : Natcomp
Gerätetyp : L5EX-TA
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe das o.g. TFT gebraucht gekauft, lief erst ca. 8 Stunden, seitdem ist das Bild komplett schwarz. Wenn ich den Monitor aus -und wieder einschalte, ist das Bild für ca 1 Sec. da. Könnte evtl. auch ein termisches Problem sein.
Die Led-Anzeige unten bleibt übrigens grün, das Ding ist also nicht tandby geschaltet. Falls jemand das Problem kennt, wäre ich für einen Tip dankbar.
Jens
BID = 17583
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Siehst du noch ein dunkles Bild im Hintergrund ?
Oder komplett schwarz ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17590
bluelight
komplett schwarz, da ist nichts mehr da, scheint also nicht nur die Beleuchtung zu sein. Der Gag ist ja, dass das Gerät erst acht Stunden lief. Es ist prinzipiell so, als wäre das Ding Standby geschaltet, allerdings bleibt die Signallampe dafür unten grün.
BID = 17591
bluelight
BID = 17628
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Du müßtest dann anfangen Spg zu messen.
und probiere mal mit Kältespray, vielleicht hast du ja nur nen Thermischen Fehler
Achtung:
BID = 17636
bluelight
Ja , ist schon klar. Weiß jemand, wo man für das Teil einen Schaltplan bekommen kann ? Und wenn Kältespray, bei welchen Bauteilen würdest Du den Fehler zuerst suchen ?
Danke
Jens
BID = 17650
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ziemlich alles kommt dann in Frage.
Ich fange dann meist an mit IC's und Spg Stabis.
Wie alt ist die Kiste denn ?
Achtung:
BID = 17651
bluelight
weiß ich nicht, hab das Ding gebraucht gekauft. Ganz taufrisch kann er nicht mehr sein, den Natcomp ist ja pleite, wie ich hörte. Allerdings ist er optisch sehr ordentlich in Schuss und das Bild war (solange er lief)
auch ok.
BID = 17925
Xero
hi Bluelight habe das selbe problem.. aber bei mir ist noch ein bild zusehen.. schau mal genau hin...
ich tipe auf die HOCHSPANNUNG... na mal shen ob ich ein ersatzteil im NETZ auf treiben kann..
@Bluelight wenn du was gefunden hast kannst du mir bitte bescheid geben..
BID = 17926
Xero
BID = 17927
bluelight
Ich weiß ja nicht, was Du mit Hochspannung meinst, ein Ersatzteil namens Hochspanung hab ich noch nicht erlebt.
Ich kenn mich mit TFTs nun auch nicht soo aus und weiß nicht, ob in den Dingern überhaupt irgendwo ne Hochspannung
vorkömmt wie bei einem herkömmlichen Röhrenmonitor.
Wenn sich bei Dir was wissenswertes ergibt, lass es mich mal hören.
Übrigens an alle im Forum , besonders auch an das Rudel Gurken, erstmal schöne Ostern und vielen Dank für die bisherigé Unterstützung. Hat jemand einen Plan, wo man einen Schaltplan für das Teil herkriegt ?
Viele Grüße
bluelight
BID = 17959
Bubu83
Die Hochspannung dient zur Beleuchtung. Bei den Dingern ist nämlich eine Art Leuchtstoffröhre drin. Und die wird mit Hochspannung betrieben (änlich wie bei den CCD-Scannern)
Bubu
BID = 17963
Wenn alles aus ist dann mess mal ob überall Spannung anliegt.
Ich hatte auch eine TFT, da war ein MOSEFT drin, der einfach die Spannung unterbrochen hat für den Standby Modus. Dieser MOSFET bekam kein Einschalt Signal mehr vom uC, also habe ich den MOSFET kurzgeschlossen. Jetzt muss man zwar den Stecker ziehn, damit das Teil ausgeht, aber dafür habe ich einen TFT umsonst bekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180995510   Heute : 63    Gestern : 6992    Online : 182        27.4.2024    0:24
