Mitsubishi LCD TFT Flachbildschirm LSA831W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Hintergrundbeleuchtung Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Mitsubishi LSA831W --- Keine Hintergrundbeleuchtung |
BID = 639795
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 695 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Keine Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : LSA831W
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
Ich vermute das der Bildschirm baugleich oder zumindest ähnlich ist mit dem NEC MultiSync LCD1800. Nach dem Wechseln diverser Elkos funktioniert Das Display wider, die Hintergrundbeleuchtung funktioniert jedoch nicht. Wenn ich bei eingeschalteten Bildschirm den Stecker von der Inverterplatine abziehe und wider aufstecke geht die Hintergrundbeleuchtung für weniger als 1 Sekunde an. Den Elko auf dem Inverterbord habe ich schon gewechselt. Einer der beiden Inverter ist defekt (Sicherung durch und defekte Transistoren ausgelötet). Kann das die Ursache sein, das der andere Inverter sofort wider abschaltet?
BID = 639798
Mastermod Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Jestädt
Der Inverter als ganzes hat eine Schutzschaltung und sobald einer von beiden Fehler macht oder nicht mehr da ist schaltet der Inverter sofort ab.
Also dir wird nichts anderes übrig bleiben als den Inverter zu reparieren oder zu versuchen einen neu gebrauchten bei Ebay zu bekommen.
Marcel Dilchert |
BID = 639822
Danke für die Erklärung, ich habe auch schon einmal einen Flachbildschirm repariert, der Funktionierte auch mit einem Inverter. Jetzt muss ich nur noch einem Ersatz für die defekten Transistoren ZTX 104 9A finden.
BID = 640000
Mastermod Neu hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140662239 Heute : 4450 Gestern : 13870 Online : 212 21.4.2018 11:45 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.78264498711
