Medion TFT MD 30919 PO Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 650774
benni87 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30919 PO
Hallo Elektronikforum,
mit meinem Monitor von Medion (MD 30919 PO) 19 Zoll habe ich ein Problem.
Genauer gesagt, sind mehrere Bauteile auf der Platine hin, jedoch weiß ich bei manchen nicht, wo ich diese herbekommen kann.
Platine: Mirage Electronics CO., LTD.
AD-170DTL3
Dort benötige ich folgende Bauteile:
- THR201: NTC mit Aufschrift SCK 054 (Datenblatt)
- R204: Widerstand mit folgenden Farben (ich glaube 0,43 Ohm + 5%) hier
- Q201: Transistor, dessen Aufschrift man wegen Kleber nicht genau lesen kann (ich glaube FN F25 SSS - 7N60B) hier
- R206: SMD Widerstand, dessen Aufschrift nicht mehr lesbar ist hier
- 6 Elkos à 680µF / 25V hier
Weiß jemand von Euch, wo ich diese Teile herbekommen kann?
Bzw. hat jemand einen Schaltplan / Ahnung, um was für Teile es sich genau handelt?
Oder weiß jemand vll. einen Händler, der die bestückte Platine verkauft?
War schon in 6 Fachgeschäften (Conrad, Großhändler,...), das einzige Teil, dass bestellbar wäre, ist der Transistor...
Den NTC kennt angeblich keiner!
Freue mich über jegliche Hilfe! Wäre sehr schade, wenn ich den Bildschirm deshalb fortwerfen müsste...
Beste Grüße,
benni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: benni87 am 26 Nov 2009 15:21 ] |
BID = 651125
- THR201: NTC mit Aufschrift SCK 054 |
Siehe dein Doppelposting.
| - R204: Widerstand mit folgenden Farben (ich glaube 0,43 Ohm + 5%) hier |
Die Farben sind auf dem Foto nicht wirklich erkennbar, 0,43Ohm gibt es hier im Shop:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....69967
| - Q201: Transistor, dessen Aufschrift man wegen Kleber nicht genau lesen kann (ich glaube FN F25 SSS - 7N60B) |
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....42969
| - R206: SMD Widerstand, dessen Aufschrift nicht mehr lesbar ist |
Ohne Aufdruck oder Schaltung wird das schwierig.
| - 6 Elkos à 680µF / 25V |
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....40351
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2009 22:54 ] |
BID = 651129
wow! super!!!
schon einmal vielen Dank und nochmals sorry, wegen des Doppelpostings
Die Maße des Widerstandes (0,43 Ohm) sind 19mm Länge - 5mm Dicke
Meinst Du, der Widerstand passt dennoch?
BID = 651136
perl Ehrenmitglied
Nein, der ist zu klein. Baldur hat aber bestimmt auch passende.
Wie kommst du zu der blauäugigen Annahme, der Monitor würde nach dem Ersatz dieser Teile wieder funktionieren?
Bei deinem Kenntnisstand, ist es wahrscheinlicher, dass es lediglich einen kleinen Blitz und ein Rauchwölkchen gibt und das war's dann.
BID = 651142
da der Monitor die bekannten Einschaltsymptome zeigte (Elkos kaputt / ausgeblasen) und die anderen Teile durch einen Kurzschluss über diese zerstört wurden.
Probieren kann ich es ja mal.
Im Shop habe ich leider keinen passenden 0,43 Ohm Widerstand gefunden. Werde wohl weitersuchen müssen.
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
benni
BID = 651391
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn es den Netzfet zerlegt hat, so ist die Ansteuerung zu prüfen, sonst erhältst Du Perls "Rauchwölkchen".
Höchstwahrscheinlich ist dann auch eine Z-Diode erledigt.
Weiteres ist mehr als fraglich, warum die Primärseite durch taube Elkos auf der Sekundärseite einen Schaden erleidet.
btw.: "ausgeblasen" sehen die Elkos nicht aus
BID = 651935
ok aufgeblasen
die Elkos haben nichts mit der Zerstörung der anderen Teile zu tun.
über Widerstand etc. war Spannung angelegt, da (ich weiß es ist blöde...) ein Schraubenzieher beim Versuch das Ding zu starten auf der platine lag.
Wie kann ich prüfen, ob die Z-Diode i.O. ist?
Danke schonmal,
benni
BID = 652281
onkel.tom Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: In der Mitte Niedersachsens
| " - R206: SMD Widerstand, dessen Aufschrift nicht mehr lesbar ist " |
Hallo zusammen
Wenn ich mir die Beschriftung der Platine anschaue...heißt es ggf doch eher Mirage AD170DTL3.
Ich habe auch gerade einen Pflegefall des Medion.
Date 7.1.2005
Nun denn der hat neben den Standart C's noch etwas anderes...egal.
Ich hab mal ein Bild der betreffenden Stelle gemacht.
Vielleicht hilft es.
Klickt hier mal
Jetzt hab ich doch noch eine Frage:
F2 = ? Wert, dat Ding ist verschmort...
oder wie die F3 = 3,15A ?
Vielen Dank
Tom
...ich weiß es nicht, bevor ich es versucht habe...
BID = 652725
onkel.tom Neu hier
onkel.tom hat am 2 Dez 2009 19:51 geschrieben :
Hallo zusammen
Date 7.1.2005
Klickt hier mal
Vielen Dank
Tom
...Hab unter der zu schwarz verfärbten Kunststoffhülle noch etwas erkennen können... F2 = 3,15A...
BID = 653413
sorry, dass ich es eben erst gelesen hab.
gut, dass sich das schon geklärt zu haben scheint.
danke für die Antwort und das Bild!
Wie ich nun prüfen kann, ob die Z-Diode noch tut, weißt Du nicht zufällig, oder?
Beste Grüße,
benni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688993 Heute : 4887 Gestern : 12674 Online : 586 29.3.2024 11:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.70043206215
