Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT Medion MD 30219 PH
BID = 595988
True-Pinki
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30219 PH
ich bitte um Unterstützung bei meinem MEDIONN MD 30219 PH.
Er hatte plötzlich ein kontrastschwaches, milchiges Bild.
Der Verdacht einer defekten CCFL-Beleuchtung bestätigte sich nicht.
Die Netzteilspannungen sind in Ordnung (5V, 12 V). Auch die auf der Signalplatine erzeugten 3,3 und 1,8 V sind in Ordnung.
Das Bild 1 zeigt das "defekte" Bild.
Bild 2 Zeigt die Signalplatine, Bild 3 die Netzteilplatine.
Ein Schltbild habe ich leider nicht.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Reinhard
BID = 601507
Thor368
Tach!
Das sieht nach einem Defekt im Pannelcontroler selbst aus. Ganz oberflächlich betrachtet könnte das eine zu geringen Ansteurspannung der LC Zellen sein.
Sowas ist meist böse. Wenn du glück hast kommt die Versorgung einfach nicht am Controler an. Check am besten so viele Pins wie du kannst am Stecker.
Thor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066495   Heute : 863    Gestern : 17367    Online : 243        18.1.2018    3:17
