Medion LCD TFT Flachbildschirm MD 30219 PH Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Medion MD 30219 PH |
BID = 465632
strabe Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30219 PH
Chassis : 19 "
Hallo Leutz,
ich hab' nen defekten Medion TFT MD 30219 PH. Wie es aussieht sind die beiden SMD-Bausteine ( Beschriftung 4606 ...-> komplementär MosFet ) hochgegangen( s. Anhang).
Ich vermute die dienen dem Zweck der Hintergrundausleuchtung des TFT (?).
Wahrscheinlich könnte ich die irgendwo bekommen, aber ich denke, es wird ja einen Grund geben, warum die überlastet wurden.
Ich weiß auch nicht was an Kollateralschäden noch zerstört wurde.
Nun bräuchte ich mal 'ne 2.,3... Meinung ob sich der Aufwand der Reparatur lohnt. Elkos tauschen, SMDs tauschen ..( ob's das dann war ? )
Ich hab' von der Kiste leider auch kein Schaltbild...:(
Hat jemand Erfahrung damit ?
Bin für jede Meinung dankbar !
Gruß Strabe |
BID = 466164
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Den Grund hab ich grad auf einem deiner Bilder gefunden warum die SMDs hochgegangen sind. Schau dir mal die beiden allein stehenden Elkos oben genau an. Zumindest beim linken bin ich mir sicher, dass der Deckel nicht mehr ganz dicht ist.
Tausch die mal aus.
Wenn du schon dabei bist, dann mach die Elkogruppe rechts unten und den anderen da gleich mal mit. Siehe Bild...
Deine SMDs da löteste am besten aus, indem du mit frischem Lötzinn alle Pins überkleisterst und dann gleichzeitig erhitzt und mit nem kleinen Schraubendreher sanft hebelst. Pass aber auf, dass du dabei keine Leiterbahn zertrennst.
Die Lötzinnreste schön entfernen und dann den neuen einlöten. |
BID = 467215
ok, ich versuch's mal so...
Danke für den Hinweis
Gruß Strabe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922820 Heute : 7722 Gestern : 9237 Online : 537 18.4.2024 21:46 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0341331958771
