Medion TFT MD9615AF Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 66758
wolfi1 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 90765 Fürth
Geräteart : TFT
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9615AF
seit ca. 2 Tagen passiert beim Einschalten meines 2,5 Jahre alten TFT-Displays folgendes: die LED ist nach dem Einschalten zuerst gelb, wechselt dann mit einem leisen Knacken nach grün und nach ca. 1s springt die LED wieder auf gelb - leises Knacken - grün und so weiter. Kurz (einige Stunden) vor diesem Defekt gab das Gerät ein leises, konstantes Zirpgeräusch von sich.
Ich hab' keinen Plan, was das sein könnte und die Garantie ist natürlich sauber vorbei. Kann jemand aus diesen Angaben die "Tragweite" des Defekts beurteilen: einschicken/Kostenvoranschlag einholen, gleich entsorgen oder aber mit vergleichsweise wenig Aufwand reparierbar - wie es mir jetzt eben erst mit einem Videorecorder und für ca. 8,- EUR Ersatzteilen gelungen ist - ebenfalls mit Hilfe diese Forums :-)) ??
Wolfgang |
BID = 66772
ffs_hiwi Gesprächig
Beiträge: 153 Wohnort: Reinbek
So wie es aussieht ist das Schaltnetzteil nicht in Ordung.
Einen ähnlichen Fehler hatte ich mit dem Gerät auch schon einmal. Es war eine defekte Diode.
Du könntest das Netzteil einmal abklemmen und die Spannung messen (evtl belasten), da eher unwahrscheinlich aber möglich auch ein defekt in der Elektronik nach dem Netzteil die Urschae sein kann. Ohne Schaltplan mußt du eben ordentlich suchen. Ich hatte damals das netzteil abgeklemmt und ein anderes (PC-Netzteil) angeschlossen, danach ging er wieder und ich konnte auf das Netzteil schließen. Wennn es das Netzteil ist und es nicht mehr reparabel ist (durch exotische, schwer beschaffbare Halbleiter) könntest du ein ähnliches Netzteil aus dem Computerschrott einbauen, das mußte ich vor kurzen bei einem Acer TFT so machen.
Gruss Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692454 Heute : 8355 Gestern : 12674 Online : 542 29.3.2024 15:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0262150764465
