Medion LCD TFT Flachbildschirm - Monitor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Panel bleibt schwarz/reglos Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 685085
enno8472 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Panel bleibt schwarz/reglos
Hersteller : Medion
Gerätetyp : TFT - Monitor
FCC ID : MD6245PD
Hallo zusammen!
ersteinmal wollte ich schonmal DANKE! sagen, weil mir euer Forum schon bei nem anderen TFT sehr geholfen hat (defekter Elko), den ich mittlerweile als zweitmonitor nutze
aber jetzt zu meinem Problem:
ich hab' grade den o.g. Monitor bei mir in einzelteilen rumfliegen... des Teil hat folgenden Fehler:
wenn ich alle notwendigen Teile zusammenschließe und den monitor anmache, dann leuchtet die Betriebs-LED erst grün auf und wird dann orange, wegen fehlendem Signal. Wenn ich den TFT an meinen Rechner anschließe, dann wird die LED zwar grün, also er scheint zumindest ein Signal zu erkennen, aber das Panel bleibt komplett schwarz, also es rührt sich absolut nix. ganz egal ob mit oder ohne Signaleingang. das Panel "blitzt" auch nicht kurz auf oder so... es tut einfach garnix...
ich hab' wie gesagt das Teil also auseinandergelegt und nach offensichtlich defekten Teilen geschaut, also durchgeflogene Sicherungen, "dicke" Elkos, oder sowas in der Art, hab' aber nichts dergleichen gefunden... Leider fehlt mir ein teures Meßgerät um die Elkos auszumessen, bzw. wüßte ich nicht wie, ich kann zwar ganz passabel löten, aber ich komm' irgendwie net so recht weiter hier... ich wäre euch für ein wenig Hilfe echt dankbar...
ich hab' noch 2 Bilder angehangen, das sind die im Chassis verbauten Platinen, ich nehme mal an, die schmale is die Inverterplatine... aber wie gesagt, aich hab' keine offensichtlichen Fehler gefunden...
wenn irgendwer nen Verdacht hat, ich bin ganz Ohr
MfG, Enno
BID = 685141
Ist die Sicherung auf der Inverterplatine OK? Kannst du ein Bild erkennen, wenn du mit einer Taschenlampe auf das Display leuchtest?
BID = 685167
erm ^^ ich glaube, du hast grade mein laientum ertappt ich mußte grade feststellen, daß die F1 auf der Inverterplatine nicht durchgängig ist, die hat laut aufschrift LF 4A,(sofern du das grüne Teil neben dem Steckverbinder meinst) aber das ist die seltsamste Sicherung, die ich je gesehen hab', ich konnte die nur als solche erkennen, weil ich durch zufall das F1 gesehen hab', für mich sah die aus wie'n Widerstand, deswegen hatte ich die net gemessen... aber jetzt stellt sich mir die Frage, was is kaputt, daß es die F1 schmeißt... weil so aus jux und tollerrei fliegt so ne sicherung ja net durch... was könnten denn die Fehler sein? bitte mit anleitung zum rausfinden, ich bin wirklich nur laie im Anhang noch ein Bild von der Rückseite des Inverters... falls das hilft...
nein, ist auch dann total schwarz...
trotzdem schonmal danke für die schnelle Hilfe
MfG, Enno.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: enno8472 am 20 Apr 2010 1:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: enno8472 am 20 Apr 2010 1:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924115 Heute : 607 Gestern : 8415 Online : 438 19.4.2024 4:27 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.39369702339
