Medion TFT MD 30919 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Weisses Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 755484
casio Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Weisses Bild
Hersteller : Medion
Gerätetyp : TFT MD 30919
hallo.
Ich habe an meinem TFT Medion MD 30919 nach Totalausfall die Elko´s getauscht. Jetzt leuchtet es wieder auf, aber es erscheint nur ein weisses "Bild". Also keine Bildanzeige. Ist da noch etwas defekt???? |
BID = 755621
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
das Fehlerbild spricht (nach meiner eigenen Erfahrung mit einem Fujitsu Siemens-Monitor und vielen Google-Links) dafür, dass dem Panel (TFT-Display) die Versorgungs-Spg. fehlt; evtl. (smd-) Sicherung def. oder fehlende Spg. am NT-Ausgang.
Gruß - Mano |
BID = 755702
broesel02 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Siegburg
Das weisse Bild erscheint auch, wenn der Stecker vom Panel nicht richtig auf der Platine oder am Panel eingesteckt ist. Das würde ich zuerst mal prüfen.
Viel Glück!
richard
BID = 757878
casio Neu hier
hab ihn gestern nochmal aufgeschraubt. Stecker sind alle sauber und ordentlich gesteckt.
Jetzt schalte ich ihn ein , dannleuchtet die blaue Power-LED auf und es erscheint ein hell-graues Bild. Nach 2 - 3 sekunden geht das Display wieder aus und die LED leuchtet gelb.....
Sieht also wieder ganz anders aus.....
Was ist jetzt los ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917145 Heute : 2040 Gestern : 9237 Online : 464 18.4.2024 10:13 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119141101837
