Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT Medion CY-865 --- keine Funktion mehr
Suche nach LCD TFT Medion keine Funktion mehr
BID = 637361
Terfagter
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : keine Funktion mehr
Hersteller : Medion
Gerätetyp : CY-865
Kenntnis : komplett vom Fach
drei Jahre lang lief dieser TFT ohne Probleme bei mir. Von einem auf den anderen Moment ging der Monitor aus und hat nichts mehr angezeigt. Ohne vorherige Anzeichen.
Nichts mehr anzeigen bedeutet, das auch das Status-Lämpchen an der Seite nichts mehr anzeigt. Ich habe mir gedacht, dass vielleicht die Sicherung durchgebrannt ist etc und habe das Gerät geöffnet. Auf der Platine befindet sich eine SMD Sicherung, die auch in Ordnung ist. 12V Spannung liegen auch an der Platine an und die Buchse ist fest verlötet. Aber zum Taster, um den Monitor anzuschalten, kommt nix mehr an geschweige denn an der passenden Status-LED. Also das externe Netzteil habe ich auch getestet und zusätzlich ein anderes funktionstüchtiges Netzteil ausprobiert. Auf der Platine befindet sich noch ein Spannungsregler 78T09A. Den hab ich ausgebaut und ausprobiert. Funktioniert auch und liefert die gewünschten 9V.
In diesem und anderen Foren habe ich gelesen, dass die Elkos getauscht werden sollten, wenn sie aufgebläht sind. Das kann ich aber bei keinem Elko sehen. Die sehen noch alle sehr gut aus. Der Controller in der Mitte ist normalerweise mit einem Kühlkörper abgedeckt.
Was könnte ich noch probieren? Möchte den Monitor ungern wegwerfen.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Genaue Daten auf der Rückseite des Bildschirms:
Product No: CY-865
Modell No: 800
Power: 12V 5.0A
Manufactured: April 2003
BID = 637368
Terfagter
Hier mal ein paar Bilder zu der Platine.
Danke schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Terfagter am 29 Sep 2009 18:54 ]
BID = 637570
Spok
Von Medion gibt es keine Unterlagen. Die Frage ist doch, ob die Prozessoren ihre 5V oder 3,3V bekommen. Wenn ja, funktioniert die Taktung? Elkos muss man durchmessen, wenn man wissen will, ob sie noch fehlerlos ihre Aufgabe erfüllen.
BID = 637623
Terfagter
wie messe ich am besten die Kondensatoren durch? Muss ich die alle dafür auslöten?
Hat jemand Unterlagen zu dem Prozessor auf der Platine?
MRT
MASCOT VP2
R46706.1
0304
Ich finde leider keine Datenblätter zu diesem Chip. Würde gerne messen, ob die Spannung richtig anliegt.
Danke.
BID = 637801
Spok
Dann suchst Du Dir das Datenblatt von der MCU SM 89516C und überprüfst dort die 5V.
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/syncmos/sm89516.pdf
An dem Scaler misst Du am Quarz die Taktung, denn das würde auch auf das Vorhandensein der Betriebsspannung schließen lassen.
Ich weiß nicht, von wem Medion dieses Teil für wenig Geld eingekauft hat. Bei diesen Dingern lohnt sich kein großer Reparatureinsatz. Wer billig kauft, bekommt auch billig. Ich staune immer wieder, wie wenig Qualitätsbewußt die Käufer bei ihrer Elektonik sind. Bei ihren Autos sind sie da schon viel kritischer. Der Kauf dieser Produkte sollte mit einer Müllprämie von mindestens 150€ "belohnt" werden.
Die Kondensatoren lassen sich mit einem ESR-Meßgerät überprüfen z.B. von der Fa. ELV oder Selbstbau:
http://kakopa.com/ESR_meter
Weitere Quellen findest Du, wenn Du mal nach dem Begriff "ESR" suchst.
Liegt die Prüfspannung unterhalb der Schwellspannung der Halbleiter muss der Elko nicht ausgelötet werden.
BID = 637823
elbadi
ich kann die Meinung meines Vorredners nur unterstützen, habe in der letzten Zeit für mehrere Freunde TFT vom Typ Benq, Nec und Acer erfolgreich wieder zu leben gebracht. Fehler waren lediglich Elkos die dicke Backen bekommen haben und somit das Netzteil in die Knie zwingen. Bitte achtet auf gute Ware ( 105 C Typen ) auswählen, sind ein stabiler. Ein weiter Tip falls der Deckel sich schon etwas nach oben ausbeult --> auswechseln.
Viel Spass
Elbadi
BID = 640750
Terfagter
ALso Monitor ist repariert. Es lag an einer Induktivität, die defekt war! Zu finden auf den Bildern oben rechts, direkt neben einem 470yF Kondensator.
BID = 641790
kakopa
I am sorry I do cannot speak German. I am the author of that page and in reviewing the access logs I found the link on this page seems to be giving 404 (page not found) errors, probably because of the missing trailing slash. Please note the correct link is http://kakopa.com/ESR_meter/ or http://kakopa.com/ESR_meter/index.html . Both should work fine.
Bitte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139097642   Heute : 129    Gestern : 15917    Online : 387        20.1.2018    0:17
