LCD TFT MBO E-Vision 1510
BID = 600972
Pitcairn
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : MBO
Gerätetyp : E-Vision 1510
Hallo alle zusammen.
ich habe folgendes problem und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt:
mein nun leider schon ziemlich in die tage gekommener bildschirm (Typ siehe oben) hat nachdem ich ihn in einen selbstzusammengezimmerten rechner eingabaut habe eine weile funktioniert - solange bis es plötzlich nen knall gab und die sicherung die hufe gehoben hat. nachdem ich alles wieder eingesteckt habe und anschalten wollte funktionierte plötzlich das display nicht mehr. als erstes dachte ich an den üblichen fehler dieses bildschirms (chip im display ist kaputt), was ich dann aber schnell ausschliesen konnte, da ich nach dem messen der spannung im kabel zwischen spannungswandler und display eine schöne runde 0 präsentiert bekam.
meine frage ist nun: hat irgendjemand eine ahnung welche spannung normalerweise von dem display benutzt wird bzw ob man diese (wenn sie dann bekannt ist) auch durch einen anderen spannungswandler zuführen kann.
danke schon mal im vorraus für jede hilfreiche antwort.
lg aus dem äusersten osten
Pit
BID = 601492
Thor368
Tach!
Tja, das kann man per Ferndiagnose schlecht sagen und ausnahmsweise schweigt auch Google. Im Notfall würde ich sagen diese Displays fressen meist 20V. Zumindest werden sie das intern schon passend runterbraten.
Allerdings MUSS auf beiden Geräten (ich gehe jetzt von einem externen Netzteil aus) die Eingangsspannung stehen. Lies doch einfach die Daten vom Typenschild auf dem Monitor ab oder mach ein Foto davon.
Thor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139600282   Heute : 16984    Gestern : 16029    Online : 297        17.2.2018    22:12
