BID = 535087
pvanessen Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Matsushita
Hallo Forum,
ich bin ein absoluter Newbie was Videotechnik und Elektronik angeht.
Szenario:
Ich habe einen proprietären TFT Monitor, der gemäß. seiner Doku die mir auszugsweise vorliegt, ein "balanced composite video signal" als Input verwendet.
Ich will diesen Monitor an einem S-Video-Ausgang meiner Grafikkarte am PC betreiben.
Anbei habe ich die Doku angehängt. Könnt ihr mit bitte sagen, wie ich die Pins am J1 (RJ12 6/6 Stecker) belegen soll und wo die Kabel am S-Video enden sollen? Die Wahl von J1 oder J2 ist egal, da diese parallel geschaltet sind.
Folgende Kombinationen habe ich bereits versucht, Ergebnis jeweils: dunkel (keine Reaktion):
Versuch 1:
J1:
Pin 1: Y (color)
Pin 2: C (luminance)
Pin 3: empty
Pin 4: +18VDC
Pin 5: GND (vom 18VDC Netzteil)
Pin 6: empty
Versuch 2:
J1:
Pin 1: C (lumincance)
Pin 2: Y (color)
Pin 3: empty
Pin 4: +18VDC
Pin 6: empty
Versuch 3:
J1:
Pin 1: Y (color) + C (luminance) (an Y einen 470pF Keramikkondensator [aus Anleitung für den Selbstbau eines S-Video auf Composite Kabel entnommen, s. http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html])
Pin 2: GND von S-Video Y + C
Pin 3: empty
Pin 4: +18VDC
Pin 6: empty
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ich kann löten und habe den eisernen Willen den man für sowas braucht.
Habt ihr Hilfe?
LG Phillip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pvanessen am 17 Jul 2008 15:51 ] |
BID = 535115
Das Gerät will ein symmetrisches Videosignal, kein asymmetrisches wie normalerweise üblich.
Du brauchst also einen Videobalun. Mit S-Video kann das Gerät auch nichts anfangen.
BID = 535137
danke für die schnelle Antwort.
Wo bekomme ich sowas her? Gibt es das bei Conrad?
LG Phillip
BID = 535142
Gibt es auch bei Conrad, allerdings deutlich teurer als woanders. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=750570
BID = 535145
OK, das gibt es sicher auch noch mit S-Video-Input.
Wie würde ich dann die Signale auf meine 6 Pins legen?
Was ist "high" und was ist "low" ?
LG Phillip
BID = 535153
Nein, das gibt es nicht mit S-Video Eingang da man dann zwei Stück davon bräuchte. Aus dem S-Video Signal mußt du vorher ein Composite Signal machen.
Was die mit High und Low meinen weiß ich auch nicht. Letztendlich ausprobieren, an 1 und 2 kommt das Signal dran.
Es kann auch sein das dann immer noch nichts geht weil die Datenleitungen (RX,TX) nicht angeschlossen sind.
Wo ist das komische Display denn her, In-Flight Videosystem aus einem Flugzeug?
Hast du denn bislang auf dem Monitor überhaupt was zu sehen bekommen? Zumindestens bei der letzten Variante hätte man was sehen müssen.
Woanders kosten die Baluns übrigens ein zehntel von dem was die bei der Apotheke kosten.
BID = 535160
bei Test 3 passierte auch garnix.
Das Display ist in der Tat aus einem alten IFE System.
OK, dann kauf ich einen S-Video -> Cinch und einen Cinch -> BNC Adapter. Und dann den Balun. Dann müsste einer reichen, nicht wahr?
Ich hab gegoogelt, aber finde nicht so richtig Auswahl...
LG Phillip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pvanessen am 17 Jul 2008 20:43 ]
BID = 536357
hab einen passiven Videobalun gekauft. Ergebnis: Nix.
Und nun??
LG Phillip
BID = 536388
Das dazugehörige Flugzeug besorgen. Ohne die fehlende Steuerung wird dann nichts gehen.
Daher hatte ich je gefragt ob da überhaupt schon was zu sehen war.
Geht das Display denn überhaupt an bzw. ist sicher ob es überhaupt noch funktioniert?
Was sagt der andere Eingang?
BID = 536433
Hab beide Eingänge J1 und J2 versucht. Nix.
Wenn Du dir die anderen Eingänge auf dem Bild ansiehst (J3,J4), dann wird klar, dass dort kein TX/RX angeschlossen wird. Diese Eingänge werden zur Schnellprüfung in der Überholung benutzt. Da wird quasi ein Testbild angeschlossen und fertig.
Ich werde nochmal versuchen, ob da was kommt.
LG
BID = 536458
| Wenn Du dir die anderen Eingänge auf dem Bild ansiehst (J3,J4), dann wird klar, dass dort kein TX/RX angeschlossen wird. Diese Eingänge werden zur Schnellprüfung in der Überholung benutzt. Da wird quasi ein Testbild angeschlossen und fertig. |
Eben deswegen
Die beiden Westernbuchsen sind zum Anschluss an das komplette System, vielleicht funktioniert ohne das System der Testanschluss J3.
An J4 nichts anschließen, da liegt eine Spannung an.
BID = 544348
jo. Signal an J3 und +18VDC und GND dann wohl an J4.
Oder soll ich die VDC trotzdem über J1 einspeisen??
LG Phillip
BID = 544358
Der Unterschied zwischen Eingang und Ausgang ist dir bekannt?
J4 ist ein Ausgang, kein Eingang. Da also auf gar keinen Fall eine Spannung anlegen.
BID = 544588
Ahhhh, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
OK, dann werde ich heute mal die Spannunspins am J1 und das Signal an J3 anlöten.
LG Phillip
BID = 544668
So,
ich hab jetzt folgendes probiert:
S-Video-Ausgang -> S-Video::Chinch-Adapter -> Chinch::BNC-Adapter -> BNC-Balun -> ("+" Pol an J3-Input-High, "-" Pol an J3-Input-Low).
Folgender Balun kommt zum Einsatz:
http://www.lechner-cctv.de/artikel_.....tg9s0
Am Balun messe ich am "+"-Pol ca 500-560mVDC (gegen Erde) und am "-"-Pol
0-2mVDC (gegen Erde).
Als Kabel verwende ich übrigens normale Litze 0,14qmm (Cu 18x0,10mm).
Any ideas??
LG Phillip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pvanessen am 27 Aug 2008 20:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pvanessen am 27 Aug 2008 20:35 ]
