Lifetec LCD TFT Flachbildschirm -Notebook-Monitor Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Lifetec TFT-Notebook-Monitor |
BID = 283767
chris0281 Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : TFT-Notebook-Monitor
FCC ID : LT9399
In den meisten Fällen sagt der Notebook-Monitor gar nichts, als ich ihn eben hochgefahren habe, hat er zuerst noch funktioniert, nach dem Booten aber wieder schwarz geworden.
1. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
2. Habe vergeblich versucht, das Gerät zu öffnen. Habe alle Schrauben auf der Unterseite entfernt, konnte es dann auch einen Spalt öffnen, aber an den Seiten im Bereich des CD-Laufwerks bzw. PCMCIA-Slots hängt es. Vieleicht kennt hier jemand nen Trick.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Christoph |
BID = 283793
HansG Schreibmaschine
Der Weg in ein Notebook führt fast immer durch die Tastatur hindurch. Der Monitor muss meist auch komplett abgebaut werden.
Aber Vorsicht: viele Geräte haben viele wichtige Plasteklammern, die sehr gerne brechen, und dann hält das ganze Gerät nicht mehr zusammen.
BID = 283879
Okay, die Tastatur habe ich entfernt. Daraufhin sehe ich eine Metallplatte, nehme an zur Wärmeabfuhr. Trotz Entfernung aller Schrauben bewegt sich diese nicht. Demontage des Bildschirms könnte tatsächlich helfen, hab allerdings keinen Plan, wie das geht. Wenn mir hierzu jemand einen Tipp geben könnte... Wie sind die Scharniere am Rechner befestigt? Wie komme ich daran?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180965880 Heute : 2955 Gestern : 9907 Online : 415 23.4.2024 10:34 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138189792633
