LG-Splendit TFT vw192s Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: bleibt schwarz Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT LG-Splendit vw192s --- bleibt schwarz |
Problem gelöst
BID = 919962
epfuscher Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : bleibt schwarz
Hersteller : LG-Splendit
Gerätetyp : vw192s
Chassis : -
FCC ID : -
hallo,
folgendes problem: habe bei meinem lcd-bildschirm vw192s die meisten elkos getauscht(schwanger), bleibt jedoch noch schwarz. hänge ich z.b labtop via vga an, blinkt die powerled. jetzt meine frage: vie viel volt muss ich an dem "großen" elko an der netzplatine messen(120u-400v, nehme an zur glättung)...ich messe ca 230V-DC, müssen das nicht mehr sein?
danke im vorraus:) |
BID = 919970
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Nach einem Brückengleichrichter kannst Du erwarten.
Trotzdem wäre ein Foto von der PCB hilfreich damit man den Aufbau erkennen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 9 Mär 2014 7:34 ] |
BID = 919975
trafostation Schriftsteller
Am großen Elko sollten so 360V DC zu messen sein(Messbereich des MM richtig eingestellt?), sehr oft ist für dieses "power cycling" ein kleiner Elko die Ursache, der für die Spannungsstabilisierung des Schaltregler ICs verantwortlich ist, defekte Elkos müssen nicht unbedingt aufgebläht sein.
Ebenso könnte ein sekundärseitiger Kurzschluss vorliegen.(Schottky Diode).
BID = 920035
Spg. Bereich wurde richtig eingestellt. die 2 Drähte auf der Netzplatine gehen nur zu einem Elko(habe nicht die richtige größe gehabt, zur Probe zwei paralell)
vielen dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: epfuscher am 9 Mär 2014 20:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: epfuscher am 9 Mär 2014 20:08 ]
BID = 920130
Wenn am Siebelko wirklich keine höhere Spannung messbar ist wird der vermutlich hin sein, oder der Brückengleichrichter hat ein Problem.
BID = 920618
Vielen Dank!
Siebelko hatte nurmehr 50nF anstatt 150u
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692781 Heute : 8683 Gestern : 12674 Online : 408 29.3.2024 16:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.537523984909
