LG LCD TFT Flachbildschirm  M4213CG
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: klackt, geht aus
LCD TFT LG M4213CG --- klackt, geht aus
Suche nach LCD TFT klackt geht aus
BID = 987899
Yv@onne
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : klackt, geht aus
Hersteller : LG
Gerätetyp : M4213CG
Hallo liebes Forum,
mein erster Beitrag hier, und ich hoffe doch auf den ein oder anderen heißen Tipp, der mich der Lösung näher bringen könnte
Folgendes Szenario:
Bei einem unserer Kunden haben wir einen "Profimonitor" ausgetauscht, dass sind diese Teile die immer beim REWE etc. über den Kassen hängen.
Gerätename: LG M4213CG FLATRON 42 ZOLL
Der defekt zeigt sich so, man gibt dem Gerät normal strom, schaltet es an und dann nach ca. 5-10 Sek. klackt es einmal "laut" (wie ein mechanischer Schalter) und das Gerät geht aus.
Man wartet eine kurze Zeit ca. 30 sek. und das ganze kann man wiederholen.
Leider habe ich derzeit kein Bild vom Board oder ähnlichem. Habs verpeilt eines zu machen. Nach erster drausicht mit einem Kollegen ist kein ausgelaufener Elko, Oktokoppler, etc. zu erkennen, alles so wies sein soll. Das einzig markante ist das Relai dass zu diesem lauten Klacken neigt, sobald er ausgeht.
Habt ihr Tipps was man versuchen und untersuchen sollte um den Fehler zu finden? wäre super, das Gerät ist ansonsten in einem Top Zustand, zum wegwerfen wärs einfach zu schade, und wir gehen im Moment von keinem großen defekt aus.
Danke für eure Hilfe schonmal !!
EDIT: In passendes Forum verschoben, Betreff geändert, Geräteart geändert (war: Sonstige), Gerätetyp geändert (war: Profimonitor)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Apr 2016 12:59 ]
BID = 987902
Yv@onne
Danke fürs Editieren, das nächste Mal wirds dann richtig eröffnet
BID = 987903
Zur Homepage von Mr.Ed
Dann solltest du die Suche auf die nicht ausgelaufenen Bauteile ausweiten, i.d.r. sieht man Bauteilen nicht an, das sie defekt sind.
Erst recht wenn sie noch erfunden werden müssen, wie der "Oktokoppler".
Da gibt es maximal Optokoppler, und da ist nichts drin was auslaufen könnte.
Brauchbare Bilder könnten da durchaus weiterhelfen.
BID = 988097
Yv@onne
Board Bilder
BID = 988111
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Liegt am Gerät ein Videosignal an? Kenne einige Panels die ohne Signal abschalten.
BID = 988116
Yv@onne
Das nicht, aber da der Bildschirm vorher über eine REWE Kasse hing, und dadurch auffiel dass er nicht mehr anblieb, trotz am Netzwerk angeschlossen und der ganze Kram ist das wohl leider auszuschließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140634344   Heute : 4833    Gestern : 15568    Online : 335        19.4.2018    11:50
