LG TFT L226WTQ-SF
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 16 4 2024  06:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT LG L226WTQ-SF --- geht nicht an
Suche nach TFT
BID = 881891
Plobby
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nicht an
Hersteller : LG
Gerätetyp : L226WTQ-SF
Chassis : ProduktCode :L226WTQ-SFQ.AEUMQFP
FCC ID : BEJL226WTMQ
Hallo Leute.
Ich habe nen kleines-großes Problem.
Habe den LG Flatron L226WTQ-SF von nem Bekannten bekommen, er ist aber defekt. Ich habe ihn genommen, weil ich dachte es ist nur ein kleines Problem wie ich schon öfters hatte, aber dem ist nicht so. Darum suche ich jetzt hier Hilfe.
Also, der Monitor ist Optisch io, geht aber NICHT an, macht aber glaube so nen kleines Netzteilfieben.Wenn ich es mir nicht eingebildet habe, habe ich das so vernommen.
Aufgeschraut habe ich ihn schon einmal um zu schauen ob irgendwas defekt aussieht. Sicherung oder Kondensatoren.
Alles sieht aber io aus. Nichts aufgeplatzt oder sonstiges.
Nun die Frage, ob jemand eine Idee hat wo ich noch nachschauen kann, wo ein Fehler liegen könnte.
Danke schoneinmal für Ideen im Vorraus.
ps. Habe noch 3 Bilder hochgeladen.
Das erste ist im eingebauten Zusatzrahmen,
das zweite ist die Monitoransteuerung,
das dritte ist das Netzteil. Ich hoffe man kann etwas erkennen.
BID = 883391
Plobby
-- Hey Leute --
Habe selber sehr lange in den Tiefen vom WWW rumgeschaut, und tatsächlich auf Youtube ein Nettes Video gefunden wo das Problem gelöst wird und er dann wieder geht.
Im Video werden alle kondensatoren vom Netzteil getauscht. Wenn aber keine Aufgeplatzt sind, reicht es nur 2 zu tauschen, habe sie auf dem Bild eingekreist.
Nach tauschen der zwei Kondensatoren ging mein Monitor wieder.
Viel spass beim Basteln
ps.
die zwei Kondensatoren haben die Platinenbeschriftung -> C204 & C205
Edit:
Hier noch fix die Links zum Reparaturfilm(in Engl.)
Part1. http://www.youtube.com/watch?v=JFukhCMPUEU
Part2. http://www.youtube.com/watch?v=rce-uzkzKfE
part3. http://www.youtube.com/watch?v=9DdV1E_F5E0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Plobby am  9 Apr 2013 16:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896560   Heute : 1374    Gestern : 9164    Online : 576        16.4.2024    6:26
