LCD TFT LG L226WA --- Power Knopf funktz nicht
Suche nach LCD TFT
BID = 816877
cs-lippe
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Power Knopf funktz nicht
Hersteller : LG
Gerätetyp : L226WA
Chassis : PLASTIK
FCC ID : 123456789
Hallo ich habe einen LG 22 Zol moni und der hat folgendes problem unzwar funtz der Power knopf nicht. Der moni schaltet sich zwischen durch an aber man kann ihn nicht einschalten oder ausschalten. Also muss das Netzteil funtzen aber was ist defekt und wie kann man das umgehen Danke.
EDIT: Gerätetyp korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2012 16:00 ]
BID = 816899
nabruxas
Monitorspezialist
Was ist ein "funtz"?
Nix Deutsch, nix Antwort!
BID = 817081
cs-lippe
Sorry ich meine Funktioniert nicht. Danke für sinvolle TIPS!!!!
BID = 817105
Zur Homepage von Mr.Ed
Gerätetyp : TFT led
Wohl kaum.
Chassis : PLASTIK
Bei einem Chassis aus Plastik ist es kein Wunder, das da nichts funktioniert.
FCC ID : 123456789
Die FCC ID ist leider ebenfalls ungültig. http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/
There are no applications on file that match the search criteria specified:
Grantee Code: 123 Product Code: 456789
Bitte beschreibe den Fehler mal genauer, gerne auch auf deutsch, nicht in Kiddiechatsprache!
Funktioniert das Gerät nun oder nicht? Ist der Taster OK? Funktioniert der Rest vom Menü?
BID = 817118
cs-lippe
Also FCCID BEJL226WPA
Ja der Monitor geht zwischen durch an also die Anzeige geht aber nach einer Zeit wieder aus und ich kann den on buton so oft ich will drücken tut sich nix.
Nach einiger zeit dann doch wieder?
jetzt ist die frage wie ich das überprüfen kann ob es am netzteil liegt oder am knopf.
Die Platiene für den knopf hat 4 leitungen eine dafon ist blau drei brauen 2 Z Dioden und eine Led und einen Mikroschalter.
Danke
BID = 817122
Kannst du bitte vernünftig schreiben? Das ist kaum zu lesen! Satzzeichen wurden nicht umsonst erfunden!
Geht er zwischendurch an, geht er an, geht die Anzeige an oder was? Diesen Satz kann jeder so verstehen wie er will. Bitte beschreibe den Fehler in ganzen deutschen Sätzen! So schwer ist das doch nicht!
Das mußt du wissen, nicht wir. Du sitzt vor dem Monitor.
Hast du den Taster mal durchgemessen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139600388   Heute : 17090    Gestern : 16029    Online : 492        17.2.2018    22:20
