LG LCD TFT Flachbildschirm  L1710b
LCD TFT LG L1710b
BID = 592090
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : LG
Gerätetyp : L1710b
Chassis : LB700K-GD
FCC ID : BEJLB700K
Hallöchen,
ich habe gestern einen Flachbildschirm geschenkt bekommen, der folgenden Fehler aufweist.
Stecke ich den Netzstecker an den Monitor, kommt das kleine OSD Testbild ohne Fehler.
Stecke ich zusätzlich das Signalkabel (SUB-D) an den Monitor, geht das Bild nur für 0,5sek an, dann wieder aus... das geht lange so.
Erst wenn er warm ist, wird das flackern weniger, bleibt aber nicht aus.
Ich habe jetzt im innern das Panel von der Platine entfernt und nur noch mit den Invertern verbunden, dieses Läuft ohne Probleme.
Klemme ich das Panel wieder an die Steuerplatine an, kommt das OSD Testbild.
Klemme ich das Signalkabel an, flackert es.
ich weis jetzt nicht mehr weiter, wo ich ansetzen könnte.
Kann mir jemand helfen.
Mit bestem Gruß,
Alexander
1 + 1 = 2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140721697   Heute : 14178    Gestern : 18807    Online : 255        24.4.2018    20:18
