LCD TFT LG Flatron M228WD-BZ --- schaltet aus
Suche nach LCD TFT Flatron schaltet aus
BID = 852104
Funke
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : schaltet aus
Hersteller : LG Flatron
Gerätetyp : M228WD-BZ
Hab einen LG Flatron bekommen Model M228WD
Fehler: einschalten dann blaue LED am Power schalter zeigt ca 1 sek bild oben Links dann kein Bild mehr. Blaue Powerleuchte noch aktiv und leichtes Rauschen im Ton.
Was könnte es sein?
Elkos 25V 1000µF schon neu und die 2 50V 47µF auch neu
MF Funke danke in vorraus
BID = 852244
Funke
hab jetz auch die 10V 1000µF geweckselt noch nix. Die 2 25V 680µF sind noch drin soll ich die auch tauschen?
MF Funke
BID = 857109
Funke
Netzteil YP1922-4L
dies ist das Netzteil. Unten rechts alle ELKOS geweckselt und die 2 unten in der mitte.
Immernoch gleiches Problemm. Gerät schaltet kurtz an man sieht oben links im Bild ein kurzen augenblick anschluss bild dann wieder alles weck.
auch Lampentest gemacht nix zu sehen im Dunklem Bild.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139682140   Heute : 10936    Gestern : 17333    Online : 222        22.2.2018    18:01
