LG LCD TFT Flachbildschirm  Electronics Flatron W2242TE
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildfehler
LCD TFT LG Electronics Flatron W2242TE --- Bildfehler
Suche nach LCD TFT Electronics Flatron Bildfehler
BID = 810679
ITmb
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildfehler
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : Flatron W2242TE
Anschluß: Stromnetz 230V, Signaleingang VGA.
Fehlerverhalten: Nach dem Einschalten leuchtet die Betriebsanzeige (blau) am Gerät, das Bild schaltet ein, zeigt sich kurz und schaltet nach ca. einer Sekunde wieder aus, danach noch einmal ein und gleich wieder aus (für etwa die gleiche Zeit wie beim ersten Mal). Es entsteht der Eindruck eines Pumpens.
Habe das Gerät überprüft mit primärem Augenmerk auf die Spannungsversorgung und die CCFL-Röhren. Diese werden durch den Inverter verorgt und arbeiten (jedenfalls in der kurzen Zeit in denen sie mit Spannung versorg werden) enwandfrei. Die Spannungsversorgung "versiegt" am Inverter nach dem "pumpen" einfach, bleibt aber ansonsten vorhanden, Die Bereitschaftsanzeige leuchtet weiterhin blau
Interessant, aber ich bin gerade etwas Ratlos. Wer mag mir auf die Sprünge helfen?
Gruß in die Runde, ITmb
BID = 810836
Waffelmesser
Wer versiegt? die 18V Versorgung oder die HV an den CCFL?
Damit das Wissen nicht versiegt:
Serviceheft Chassis LM73A besorgen (E-tanya), Fehlersuchbaum Seite 16 lesen, messen!
18V Versorgung dauerhaft vorhanden?
Steuersignal CCFL on/off durchgehend 5V?
Brightness PWM Control ozillografieren.
Wenn da keine Abschaltung oder Dunkeltastung per PWM kommt, sind zu 99% die Roehren verbraucht und der Inverter schaltet nach kurzer Zeit ab.
Im Datenblatt des FAN7314 CCFL COntroller steht, wie und wo diese Abschaltung greift.
Die koennte man zwar aushebeln, aber dann brennen kurz darauf die Inverter ab.
Also neue Roehren, LED Umbau oder Tonne
BID = 811012
Honnous
LED Umbau
Klingt interessant. Wo könnte man geeignete Teile dafür finden?
Honnous
BID = 811116
Waffelmesser
LED Umbau war eigentlich nur als "projektvorschlag" gemeint.
Bei kleinen Display scheint es zwar ganz passabel zu klappen, bei groesseren Diagonalen bekommt man sicher schnell Waermeprobleme wenn man gleichmaessige Ausleuchtung erreichen will.
http://www.ergpower.com/SFLED-rails.html
Ich denke wenn ueberhaupt wird es heute noch am einfachsten und erfolgversprechendsten (und guenstigsten) sein, neue CCFL einzubauen. -
Wobei man aber immer einkalkulieren sollte, dass man das Panel komplett zerlegen muss und dabei Staub und Dreck einbringt oder Glasbruch beim Zusammenbau des Panelrahmens erleidet.
http://www.lcdparts.net/howto/instruction/ICCFL1.aspx
Darum eher etwas fuer erfahrene Bastler oder Leute, die zig baugleiche Schirme abstauben konnten, sodass "Schwund" bei der Reparatur nichts ausmacht.
BID = 811192
Honnous
Das mit dem zerlegen traue ich mir zu, mach ich in ähnliche Form fast täglich mit Digitalkopiererdisplays.
Neue CCFL's sind aber verboten teuer. Für mein Acer AL2423W würde das über Euro 80,-- kosten. Macht keinen Sinn, dann kann man sich besser neu kaufen und dabei gleich auf LED-Technik umsteigen.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 21 Jan 2012 18:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140728661   Heute : 3545    Gestern : 17697    Online : 169        25.4.2018    10:18
