LCD TFT LCD TFT Inverter Drivesignal
BID = 309223
rene2
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : TFT
Gerätetyp : Inverter Drivesignal
Hallo,an alle Spezialisten,was für eine Art Drivsignal,damit der Inverter schaltet ist denn das,gibts da je Hersteller unterschiedliche?Habe hier einen niegelnagelneuen Inverter liegen der die Röhren nicht schaltet,also muss es an der schaltspannung(drive in) liegen,aber was für eine art ist das?
BID = 309573
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
es ist soweit ich weis micht unbedingt möglich jeden Inverter an X belibige Panel hängen.
Es gibt da gewisse Anforderungen an den Inverter die er erfüllen muss.
(Ohmsches Gesetzt)
Das wäre Startspannung, Arbeitspannung, die Ströme dazu bzw. die Leistung.
Dann sind do noch die Signale die ein Inverter so abgeben kann.
Etwa ein readysignal das zum Grafikboard geschickt wird wenn der Inverter richtig arbeitet.
Ist aber nicht bei allen TFT´s so.
Ich habe z.B. versucht einen Inverter für mein defektes TFT zu bestellen.
Ich muste dann alle über Ströme und Spannungen Angaben machen. Man hat mir zurückgeschrieben und gesagt, dass man einen Inverter lifern kann der allerdings noch modifiziert werden muss.
Und wie viel tausend ich denn benötige.
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139705865   Heute : 3803    Gestern : 14938    Online : 208        24.2.2018    10:51
