JVC LCD TFT Flachbildschirm LT-26C31BUE Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 533116
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : JVC
Gerätetyp : LT-26C31BUE
Chassis : -
FCC ID : -
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo, Kollegen, habe heute ein JVC abgeholt, Flach, Fehler, beim Eischalten kommt Ton, Anzeige da, ARD. Ohne Bildinhalt. Menü- is da. Text ist da. Aus dem kalt-Start, nach Umschalten auf Taste Blau, war Links TV- Bild vorhanden. Beim verlassen, kam auch volles TV- BILD. Hatte vorher, eindeutige Aussetzer im Tuner, Massen gut nachgelötet, war auch notwendig. Auch innen diverse Pins sehr trocken, und leicht bröslig. Tv kam wieder gut zum Starten. 30 min- gewartet, gleiche Übung, Anzeige da, Ton da, Menü da, Text da, Panel leicht erhellt. Fön-- u- Kälte brachte nix. Habe Situation festgehalten. Das ist aber neu, mit diesen Digitalen Aussetzern, und Mustern. Es wäre lieb, die Richtung zu erfahren. So ein LT- -26- is ja nicht ständig in Werkstatt?? Hoffe sehr , dieser Fehler war mal aufgetreten, oder bekannt. Ich danke allen, die einen Tipp haben. Freundlichst, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935714 Heute : 3054 Gestern : 9165 Online : 652 20.4.2024 12:14 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0243139266968
