BID = 667037
Morpheus23_03 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Wiederaktiverung nach Bildaus
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : ProLite E481S
Monitor ist mit einem DVI Kabel verbunden.
Windows VISTA ULTIMATE
Geforce GTX280
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das der oben genannte Monitor nach dem er im Bildschirm deaktivierten Zustand war also nach 15min sich zwar nach dem bewegen der Maus kurz zeigt das Bild aber sofort wieder schwarz/dunkel wird erst wenn ich die INPUT Taste drücke oder den Monitor aus und wieder einschalte kommt das Bild zurück und bleibt es auch bis halt nach 15min nix tun der Monitor wieder abgeschaltet wird über die Grafikkarte.
Treiber der Grafikkarte habe ich deinstalliert und aktuelle Treiber installiert.
Den Steckplatz des DVI Kabels gewechselt (Grafikkarte hat 2 Ausgänge)
Eine andere ev Lösung währe die Abschaltung zu deaktivieren nur ist das nicht sinn der Sache weil es vorher immer so funktioniert hat.
Was könnte das sein? |
BID = 668524
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Hast du den Bildschirm mal an einem anderen Rechner ausprobiert? |
BID = 668532
yagosaga Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Braunschweig
Wie verhält sich der Monitor, wenn die Helligkeit auf ca. 10 bis 20% herabgesetzt wird?
Richtige Fernseher haben Röhren.
BID = 670641
Hell/Dunkel macht er nichts außer die gewünschte Funktion.
Habe an dem Rechner einen baugleichen Monitor angeschlossen und der macht diesen Fehler nicht den anderen wieder angeschlossen sofort. und es wird schlimmer. In zwischen muss ich ca. 5 mal die vordere Input Taste drücken damit er An bleibt.
Kommt mir so vor als würde er immer auf den analogen Eingang umschalten.
SUB statt DVI
Denn normalerweise wenn kein Signal anliegt ist die LED Orange die bleibt aber blau.
BID = 670767
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
| Hell/Dunkel macht er nichts außer die gewünschte Funktion. |
Kann mir jemand das Übersetzen? Vielleicht Codepage 437....
BID = 670872
Hier deine Übersetzungshilfe
http://de.wikipedia.org/wiki/Codepage_437
Versteh nicht ganz was der Kindergarten soll. Bitte nur Antwort wenn man zu dem Problem sachdienliche Hilfestellungen geben kann.
FRAGE:
Antwort:
Hell/Dunkel macht er nichts außer die gewünschte Funktion. Somit HELL und DUNKEL
BID = 670988
Zu Deinem Kindergarten:
Wenn Du Dir nicht ein vernünftiges Deutsch angewöhnst, helfe ich nicht und Punkt!
Dein Text ist eine Zumutung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Feb 2010 0:12 ]
BID = 671050
Hast du dir mal die Elkos des Bildschirms angesehen?
BID = 671231
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
nabruxas hat am 16 Feb 2010 00:12 geschrieben :
Richtige Antwort
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 672126
| Hast du dir mal die Elkos des Bildschirms angesehen? |
@schmitzalex Danke für den Hinweis, es waren zwei Elkos (16V 1000μF) auf der Netzteilplatine defekt.
