Iiyama LCD TFT Flachbildschirm  ProLite E481S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: An-Aus
LCD TFT Iiyama ProLite E481S --- An-Aus
Suche nach ProLite E481S TFT Iiyama ProLite E481S
BID = 622404
bololo
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : An-Aus
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : ProLite E481S
Chassis : grau
FCC ID : ?
ich bräuchte Hilfe bei einem An-Aus Problem meines TFTs. ElKos hab ich schonmal getauscht, danach hatte ich 3-4 Monate Ruhe, jetzt geht das Ding schon wieder nicht.
Fehlerbeschreibung
Wenn man den Monitor einschaltet, dann geht er alle 2 sekunden aus
und danach wieder an. Während er eingeschaltet ist, kann man für ca. eine
halbe Sekunde in normaler Helligkeit das PC-Bild sehen.
Mit einer starken Taschenlampe kann man schon eine halbe Sekunde
vorher im Bereich der Taschenlampe das PC-Bild sehen. Danach geht der TFT aus.
Die Leuchte verhält sich wie folgt:
normal Aus->
Einschaltknopf betätigen -> Orange(Mit kuzem Bild) -> aus
Dann wiederholt sich endlos: Orange mit Blau->Blau->Orange(mit Bild)->aus
Hier noch Fotos von den Platinen aus verschiedenen Perspektiven:
Was kann ich tun um ihn wiederzubeleben?
Grüße,
B
BID = 622418
Zur Homepage von Mr.Ed
Welche Elkos hast du erneuert, von denen mit dem schrecklichen Gebastel mal abgesehen. Das solltest du übrigend ändern, nicht nur aus optischen Gründen.
Was für Elkos hast du verbaut? Da gehören 105° Low-ESR Typen rein. Normale Elkos funktionieren allerdings oft auch.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleuder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jul 2009 19:14 ]
BID = 622538
kea5
@rotherr!
Was zum Teufel hat das ESR mit 105 oder mit seiner Fehlermeldung zu tun? Gib Bescheid, wenn Du das Problem löst und lass bleiben, wenn nicht!
kea ist ein A..., ansonsten doch nicht!
BID = 622550
@kea5: Langsam nervst du mit deinen blöden Sprüchen! Wenn du nachts Langeweile hast dann geh schlafen! Oder mach einen neuen Hintergrund auf deinen Rechner: http://www.nuhr.de/images/wallpaper/1024/02.jpg
Achja, lesen lernen könntest du auch. MR.ED -> Sprechendes Pferd aus einer TV-Serie, Mr.Red -> Das was man daraus liest wenn man zuviel getrunken hat und nachts durch Foren geistert!
Low-ESR da es sich um ein Schaltnetzteil handelt, 105° da es darin warm ist. Ungeeignete Elkos sorgen für solche Fehler da sie die benötigten Ströme im Einschaltmoment der Hintergrundbeleuchtung nicht liefern können!
Die Fehlerursache kann also durchaus das gebastel mit den Strippen und den falschen Elkos sein.
BID = 622555
bololo
zunächst möchte ich hier erst einmal die Bilder auf dem Forenserver nachliefern - wenn gleich auch in einer halbierten Auflösung.
Die ElKos, welche da "verbaut" sind, sind keine 105° ElKos, sondern Günstige von C0nr4d.
Wäre euer erster Tipp, die Strippen zu entfernen und 105° LowESR-Elkos zu verbauen, und nachzuschauen ob es dann geht?
Übrigens, beim selbstständigen Ausschalten, nachdem das Bild kurz zu sehen war, hört man so einen kurzen Knacklaut über die Lautsprecher, wie als wenn man einfach den Stromstecker ziehen würde.
Zu der Offtopic - Diskussion kann und möchte ich kein Statement abliefern - dazu verfolge ich zu wenig diese Diskussion in den anderen Forenbeiträgen...
viele Grüße,
B
BID = 622600
kea5
@ Mr.Ed
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort zu 105 low ESR.
Und nun zum OT in chronologischer Reihenfolge:
1.Ich habe Dich genervt? Sorry, aber meiner Erfahrung nach ist jeder für sein Erleben der Welt selbst verantwortlich. Ignorier mich doch einfach, ich beiße nicht durch den Monitor!
2.Ganz entschieden njet, auf deutsch: Geht Dich einfach nichts an!
3.Dem Nuhr-Spruch muß ich auch ganz entschieden widersprechen: Wer nicht fragt bleibt dumm und Deine Antwort zu 105 low ESR hat mich sehr klug gemacht.
4.roter Baron war Absicht, um das Pferd aus der Reserve zu kitzeln. An seine Farbe kann ich mich leider nicht erinnern, da ich die Serie nur in s/w sah. Verrätst es mir?
5.Wer ko der ko!
BID = 625935
bololo
ich hab die (bereits schon einmal gewechselten) Elkos durch Neue mit den oben genannte Eigenschaften getauscht - und sie da, es geht wieder.
Vielen Dank und herzliche Grüße,
B
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140657305   Heute : 13318    Gestern : 14623    Online : 208        20.4.2018    22:50
