iiyama LCD TFT Flachbildschirm Pro Lite E431S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT iiyama Pro Lite E431S |
Problem gelöst
BID = 443635
ASZ Schriftsteller
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : Pro Lite E431S
Chassis : Nur helles weißes Bild - kein OSD
FCC ID : unbekannt
Kenntnis : komplett vom Fach
hallo,
ich habe heute einen Monitor von einem freund bekommen der eben nur noch ein helles bild macht, kein OSD oder sonnstiges zu sehen.
was könnte das sein oder gibts da einen bekannten fehler ? |
BID = 443920
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9096 Wohnort: Alpenrepublik
Ein weißer Bildschirm ohne Inhalt deutet darauf hin, daß das Paneel selbst spannungslos ist.
Im Paneel eingebaut findest Du noch PCB´s (Für Spalten und Zeilentreiber) zumeist mit Miniatursicherungen.
Scheint so als hier eine defekt ist. Dies passiert gelegentlich.
Prüfe mal dies.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Jul 2007 13:28 ] |
BID = 444165
ASZ Schriftsteller
hallo,
ich habe den monitor gestern mal aufgemacht und reingesehen, außer der signalplatte und dem netzteil-inverter ist dort ja nichts drinnen, vom panel selber geht nur ein kleiner stecker mit einzelnen kabeln zum signalboard.
wo sollten diese sicherungen sitzen ? auf einem der boards oder direkt im oder am panel ?
danke
andi
BID = 444205
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Hi!
Um das eigentliche Panel ist ja zumeist ein Rahmen aus Metall, die Sicherungen, wenn vorhanden, befinden sich also auf den PCBs "im" Panel.
BID = 444277
ASZ Schriftsteller
hallo,
danke für die äußerst hilfreichen tip`s !! hab das panael komplett zerlegt und drunter kam dann noch mal eine platine zum vorschein, und genau auf dieser war diese 1A SMD sicherung defekt.
monitor läuft wieder wie gewohnt,fraglich ist nur warum eben diese 1A sicherung durchgebrannt ist ?? aber was solls, warten wir einfach mal ab wie lange der nun wieder hällt oder die sicherung wieder durchbrennt.
nochmals besten dank für die hilfe
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937548 Heute : 4890 Gestern : 9165 Online : 463 20.4.2024 15:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165219306946
