IIyama LCD TFT Flachbildschirm  pl2773hs GB1
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil platine
LCD TFT IIyama pl2773hs GB1 --- Netzteil platine
Suche nach TFT IIyama
BID = 997985
Eric1980
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil platine
Hersteller : IIyama
Gerätetyp : pl2773hs GB1
Hallo, vorweg möchte ich sagen dass ich Franzose bin und behersche die deutsche gramatik noch nicht so gut deshalb im vorraus, tut mir leid für die eine oder andere fehler.
Nun zu meine geschichte:
Vor 2 jahren habe ich mir ein monitor der marke Iiyama, genauer bezeichnung Prolite GB2773HS GB1. Leider keine Garantie mehr.
Gestern abend habe ich mein monitor bewegt und es machte kleine funken am netzteilschalter, also ich könnte über mein monitor die funken im innere des gehäuses sehen.
Darauf ging der monitor aus. Nach ein wenig bewegung der stromkabel kamm wieder ein bild und nach dem ich nochmal der kabel bewegt habe,kammen nochmal kleine funken und dann kamm was zu erwarten war, es kamm dann zum kurzschluß und die kompletes sicherung im haus ging runter. Für ca. 2 minuten war es mir nicht möglich strom ins haus zu bekommen. Müsste also heftig gewesen sein.
Nun habe ich mein monitor geöffnet und kann in keinster weise ein defektes elko finden, ist nur mein bescheidene meinung.
Habe also richtung stromstecker gesucht und da wurde ich fündig.
Eine schwarze stelle an eine der 3 lötstellen. siehe bild 1.
was meint ihr, ist die platine nun komplet zu ersetzen oder nur der stromstecker ?
Ich habe eine netzteil platine für das gerät online gesucht und nichts gefunden.Ich habe mich gefragt ob eine platine eine andere hersteller mein problem lösen könnte.
Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen ?
Im vorraus, bedanke ich .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eric1980 am 11 Aug 2016 11:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eric1980 am 11 Aug 2016 11:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eric1980 am 11 Aug 2016 11:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eric1980 am 11 Aug 2016 11:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eric1980 am 11 Aug 2016 11:53 ]
BID = 997989
Rafikus
Hallo Eric,
wenn man informiert ist, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist, dann sind die Fehler kein Problem.
Stehen dir irgendwelche Meßinstrumente zur Verfügung?
Es könnte sein, dass Du nur die Lötstellen nachlöten oder, falls vorhanden, die Kaltgerätebuchse ersetzen musst.
Es wäre aber gut einige Messungen anzustellen.
Wenn Du nicht messen kannst, so gibt es die Möglichkeit den Monitor mit einer 100W Glühlampe in der Netzleitung zu testen (nachdem die Lötstelle repariert ist).
Haben die Metallzungen in der Kalgerätebuchse sichtbare Spuren von Erwärmung?
Rafikus
BID = 997991
BlackLight
Bei der Fehlerbeschreibung hätte ich auch auf eine gebrochene Lötstelle getippt. Wie es dann aber zu einem Überschlag kommt entzieht sich dann meinem Wissen.
Aber warum sind die Fotos so klein? Da erkennt man ja kaum was.
Mich würde auf dem letzten Foto folgendes Bauteil interessieren, könnte eine Sicherung oder ein Brückengleichrichter sein. Ich schließe mich aber Rafikus an, ohne Durchgangsprüfer o.ä. wird es nicht ganz einfach.
BID = 997993
Maik87
In meine Augen ist das die Sicherung. Direkt als erstes Bauteil nach der Buchse, gefolgt von dem Entstörkondensator und der Spule. Der schwarze "Kasten" untem im Bild sieht für mich wie der Brückengleichrichter aus.
BID = 997995
Eric1980
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ich habe leider nul instrument. Am samstag könnte ich zu mein stief vater fahren, er ist expert in system eletronik und besitzt eine vielfalt an mess instrumenten.
Die bildern könnte ich nicht höher als 300kb machen und eine extern link wurde nicht akzeptiert.
Müsste die bildern im format 300x300 hochladen..
Ich erkenne keine spuren von überhitzung an die metalzungen.
BID = 997997
IceWeasel
So wie das aussieht, fällt die Netzbuchse bald von alleine heraus.
Löte diese und die Platine sauber nach.
BID = 998005
Eric1980
Die Kalgerätebuchse steht ziemlich fest.
Woher kann ich sowas finden also nachkaufen ?
Welsche bezeichnung hat die buchse genau ?
Kalgerätebuchse c10 bis 20 habe ich gefunden aber vom bild her sieht nicht ähnlich.+
Vielen dank nochmal für eure hilfe.
BID = 998011
Eric1980
Ich habe nun gefunden welsches teil das ist.
tecx.com.tw/dbase/upload/TU-301-SP-SR-A2J1.pdf
Was wäre hier für alternativen offen ?
Fg.
BID = 998018
Zur Homepage von Mr.Ed
Du brauchst keine neue Buchse. Die Lötstellen der alten ist gebrochen, die kannst du neu verlöten, dann läuft das Gerät eventuell sogar schon wieder. Da sieht man auch die leichte Verfärbung der Leiterbahn.
Die rot markierte Lötstelle ist bereits freigebrannt, die gelben sehen verdächtig aus.
BID = 998051
Eric1980
Hallo Mr.ED, Bist du dir sicher dass ich keine neue buchse brauche ?
Wenn das so ist, versuche ich morgen morgen alles frisch zu löten.
Die 2 gelbe eingekreiste lötung rechts und links, sind von ein düne metal abdeckung die über die buchse geht. also rechts mitte und links wird sie gelötet. Man sagte mir es wäre nur da um die buchse zu befestigen ob das stimmt.
Auf jeden fall vielen dank an alle für eure meinungen und tips !
Wird mir morgen auf jeden fall Helfen.
BID = 998054
Rafikus
Ich habe was von neuer Buchse geschreiben, falls sie vorhanden sein sollte, da es durchaus möglich war, dass sie schon thermisch geschädigt ist.
Löte die Punkte nach und Teste mal.
Die zwei äußeren Lötpunkte an der Buchse dienen zusätzlich der mechanischen Stabilität.
Das erwähnte Bauteil, rund und schwarz, ist eine Sicherung - die könnte defekt sein.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140655381   Heute : 11378    Gestern : 14623    Online : 171        20.4.2018    20:22
