iiyama LCD TFT Flachbildschirm  B2480HS-B1
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Backlight wird dunkler
LCD TFT iiyama B2480HS-B1 --- Backlight wird dunkler
Suche nach TFT iiyama
BID = 995225
gagarmel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight wird dunkler
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : B2480HS-B1
mein iiyama TFT weißt zur Zeit einen Defekt auf und zwar schaltet er nach kurz nach dem Einschalten von den ca. 25 Backlight LEDs ca. 18 ab. Das hat natürlich eine störende und ungleichmäßige Beleuchtung zur Folge. Der LED Stripe kann allerdings nicht defekt sein den erwacht er aus dem Standby ist das Bild kurzeitig voll beleuchtet.
Bisher habe ich nur die Kondensatoren optisch auf Beschädigungen geprüft.
Angeschlossen ist das Geräte per HDMI, VGA/DVI wurde bisher nicht getestet (keine Kabel zur Hand).
Ich hoffe es kann wer weiterhelfen und das Problem eingrenzen und weiterhelfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 37 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141240632   Heute : 2901    Gestern : 15169    Online : 272        27.5.2018    9:54
